На чипсете VIA. При включении в динамике непрерывный сигнал (как зум).
Вентилятор на проце не крутится. Напруги на разъеме питания вентилятора нет. Напряжения с блока питания в норме +12,+5, +3.3.
Пробовал:
1. менять проц. (если его не устанавливать сигнал в динамике пропадает.)
2.Менял биос точно с такой же мамки, правда тоже неисправной (вывод 1 (3.3В) звонится на корпус 34 Ом )
3. Post Card показывает "F ".
4. Да, электролиты около транзисторов CEB6030L кажутся несколько припухшими.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Ну для начала электролиты поменять ... возможно на этом все и закончится.
Кондеры поменял (только припухшие). Сигнал в динамике пропал.
На POST карте FF.
А есть типовая схема питания кулера для CPU?
Если я не ошибаюсь, то "FF" означает, что у тебя все продетектилось и мама твоя стартанула....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
До FF что-нибудь пишется ???
До FF ничего не пишется
Напряжение на проце какое? ШИМ и полевики не перегреты?
Влюблённый шаман...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
А может оттолкнутся от того, что кулер на CPU не крутится. Отчего он питается? Хотя бы примерно схемотехнику бы.
Вот о чем и речь, у тебя проблема с питанием, как и говорили, смотри полевики, ШИМ.....
