Мать ECS P35T-A v:1.0 периодически виснет на Post коде 2A
Проблема собственно заключается в том, что глюк плавающий. Машина может некоторое время постоять выключенной, а потом включаю и бах, кулера шумят а изображения нет. Карта постов выдает код 2A. Контакты у оперативки и видюхи зачистил. БП проверял, напряжения все в порядке, кондёров убитых нет, да и на матери ничего такого нет. Подскажите пожалуйста, хотя бы в какую сторону рыть. Заранее спасибо!!!!
биос обновить пока шевелится, желательно на последней версии с сайта производителя.
с загрузочной флешки в досе...прошить.
Спасибо!! Вроде помогло:)
Аватар пользователя Highlander
Если будут проблемы еще - в первую очередь смотреть в сторону качетсва контактов между матплатой и видео - это елси биос авард.
Такая же мать на столе. Установлен поддерживаемый проц E6750, ОЗУ и видяха. Запускается, но стопорится тоже на коде 2Ah. Снял продул СО и новую пасту наложил. Запустил без видяхи, пикнула двумя короткими, на коде 2Eh запищала 7-8мю короткими, коды дальше побежали и остановилась на 3Ah. Установил видеокарту, опять 2Ah. Без ОЗУ код E0h и спикер молчит. Напряжения подымаются и как будто все в норме. Плату перегибал, дунул на север - все мимо. Шил на программаторе SST25VF016B различными прошивками, ведет себя по разному, но старта нет. Обнаружил, что на флеш по питанию подается 4.98 вольт. На 8 пине рядом, где не установлена вторая флешь, как и положено 3.3 волта. Вызвонил, что питание на флешь подается через спареные диоды, с катодов TCs в корпусе SOT-23. Стоит эта сборка между SPI_ROM1 (фишки для программирования флешки) и электролитом на 100х16в.. В дежурном режиме на 1 вывод идет +5VSB, а на второй 3.3в. с пинов 5-8 сборки полевиков 7652Z между PCIE1 и PCIEX1. Это, что косяк китайцев, что на рабочую SPI флешь подается 5 вольт. Или я что-то не досмотрел. У кого есть такая мать, что там стоит, как по мне, должен быть N-P-N.
s017.radikal.ru/i429/1211/75/1a59d8e180fb.jpg
На фото он выпаян.
2Ah чтение биос видюхи... флеха SPI не причем чего ее мучить...
смотрите кондеры питания СМ там имп. стабилизатор - после катушки, да и питание ЮМ тоже...
батарейку вытаскивали...
Спасибо за участие, но насчет флешки не совсем согласен. Как я писал, на нее подается 5 вольт. Читается, пишется на программаторе Willem PCB-5 вроде как нормально. Но со стиранием, как я считаю, не все так гладко. Как я заметил, SST25VF016B и ее аналоги стираются в течении 5-7 секунт, эта же в миг. Вот разберусь с питанием, залью дамп в новую флешку, а уж потом поедем дальше.
Сегодня решил дальше копнуть эту мать. Кончились у меня новые флешки, зашил в б\у дамп с сайта vlab.pp. Питание подал 3.3в. с 7652Z. При запуске матери на флешке в течении 1-2 секунд обмен идет. Поведение не изменилось. Проверил пульсации осциком. Везде не более 0.1 вольт, окромя в импульсном питателе севера, где krenkil указал. Главное, на выходе 1.89в. и пульсаций нет. А вот на верхнем ключе, на стоке, после дроселя от 3.3в., типа перемычки с двумя феритовыми кольцами, пульсации возрастают до 0.8в.. И по частоте сходятся, как на затворе. Выпаял электролит, ESR-метром проверил - целый. На всякий случай впаял новый на 2200, мимо. Заменил верхний ключ P2003BDG на P0903BDG, таже картина. Не пойму и не могу найти, что это питание грузит. Проц E5500 подкидывал, правда как-бы он не входит в список поддерживаемых, единственная разница, что кнопку запуска нужно удерживать 5 сек.. Мысли кончились, куда еще смотреть. Схемы нет, вернее раньше где-то скачал такой файл rar, но не полностью он скачался.
Забыл, на ОЗУ: пины 1-0.94в., 64-1.88в., 238-2.40в..
Для SST25VF016B нормальное питание в районе 3.3В, но начать стоит с проверки конденсаторов проходных по PCI-E + осмотреть дорожки на предмет сколов и померять сопротивление линий PCI-E.
Керамику от слота PCI-E до севера проверил и на шинах, где стоит керамика, сопротивление проверил - одинаковое. Сегодня поменял север, дефект тотже.
