Материнка GA-8LD533 rev 1.0 - стартует без подключенной клавиатуры и мышки, питание на всех полевиках нормальное, Reset в порядке, напряжение на памяти - как и подобает - но нет звукового сигнала и монитор в режиме ожидания . При подключении клавиатуры либо мыши - отключается. Видимо чтото с портом PS/2.
POST-карты нет.
Подскажите плз в каком направлении копать.
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Чтобы с питанием разобраться, надо покупать мультиметр, а пост карта тут ничем не поможет.
Предположительно он около слота памяти и цпу фан, вот на его ногах замерьте напряжения.
Из паяльного оборудования пока только паяльник 25Вт, поэтому выпаять его пока возможности нет - собираюсь прикупить себе станцию, фен вобщем вооружусь тогда продолжу.
А пока спасибки за советы.
Выпаивать его пока смысла нет, где замеры?
А каким образом его проверить то? если полевик прозванивается выпаянным... Или я опять не ту тему прочитал???
ту... но если включить чердак, то и в плате прозвонив можно многое понять...
...ложки нет
Надо читать не между строк.
Если он пробит, можно прозвонить на кз прям на плате.
