Мат. плата Soltek SL-65EP-T
Здравствуйте, уважаемые.
Не могли бы Вы подсказать номиналы электролитов по питанию для платы SL-65EP-T емкостью больше или равной 1000mF. Сам искал, весь интернет перерыл, так ничего и не нашел. На конденсаторах, что стоят на плате, номинала не написано. Написано, что GSC, что партия T10A, T18E и T19A, что группа температурная 105 и все. Такие, болотного цвета. Всего на плате стоит 12 электролитов большой емкости.
А причина такого вопроса - больше половины из них вздувшиеся. Плата запускается с 10 раза. Нужно их поменять, на какие по номиналу ставить - не знаю...
Зарание спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя СлавБа
По питанию чего?. Обычно 6,3 в. Можно поставить 10 вольтовые
Я, может, некорректно выразился. Нужны номиналы всех электролитов емкостью больше 1000mF (емкость и напряжение).
Что вместо 6,3 10-вольтовые можно ставить, я знаю. Но помимо +5 вольт на плате же есть и +12. Здесь и конденсатор нужен на 16В.
Ни разу не видел (и не слышал!) GSC без указания номинала... Перепишите все что написано на конденсаторах с соответствующей разбивкой на строки...
Alles Luge...
Аватар пользователя sh2cer
А прозвонить в каких цепях стоят так ли уж сложно ?
И соответственно ставить , если на 12 стоят то от пипки дополнительной звонится , остальные питание ядра и севера туды 6,3 .
Что сгорит,то не сгниёт.
Спасибо за комментарии и советы.
Я надеялся на табличку с  номиналами вида
C14-C16 1500x6,3V ну и так далее
Еще раз всем спасибо
Аватар пользователя Rom
Какие пипки?! Це ж 370-й сокет! Да и правда..- не бывает GSC без номинала.
Добрый день всем.
Действительно, на конденсаторах была написана емкость. Просто стояли они так, что не вытащив их из платы, номинала не увидишь. Я же не хотол компьютер выключать.
На плате 10 конденсаторов по 1500x6,3V и 8 по 1000x6,3V Те, которые на 1500 расположены около процессора 6 шт. (2 столбца по 3 шт.) с одной стороны (дальней от памяти) и по 2 шт. сверху и снизу процессора. Все остальные на 1000x6,3V
Может кому сгодится эта информация.
Я же перепаял эти конденсаторы, после чего плата перестала запускаться совсем
Так что я понял, что ремонт - это не для меня. Проще новую купить.
И на какие конденсаторы ты их поменял. Напиши. Может ещё не все потеряно.
pavelg писал(-а):
Осмотрите места паек на предмет замкнутых/оборванных дорожек...
Alles Luge...
А полярность соблюли. Проверь.
