Не стартует Sun Microsystems K85AE
Здравствуйте. Есть две платы K85AE (people.ee.ethz.ch/~ballisti/computer_topics/docs/SUN_Java_Work-W2100z-whit...) у обоих нет старта,при нажатии на кнопку пуск плата включается , но на видео ничего не выводится. Случилось это по видимому от того,что при обслуживании небыл подлючен коннектор питания на плату расширения K85AE Extendet Card . На плате есть только разъемы pci-x, пост карту воткнуть некуда, пост карты на LPT пока нет в наличии. Может быть кто то сталкивался с подобной платой, что посоветуете.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Дополняю.Блок питания исправен, питание процессора - 1,37 вольт (процессор opteron 252), память - 2,51 вольт, мост -1,88 вольт, мультиконтроллер живой.Теперь о серверном железе: плата состоит из трех частей : основная- с основным процессором+amd8111+amd8131, 2 разъема pci-x. К ней подключена плата с дополнительным процессором и памятью, и еще одна плата с 3-мя pci-x и разъемом agp для видеокарты.Вот эта плата и была отключена от питания.На ней также стоит чип amd8131 + amd8151 для порта agp и чип контроллер SCSI AIC-7902W. Чип amd8131 на основной плате сильно греется, ощутимо сильнее чем на рабочей машине.Остальные чипы при пальпации в норме.
Заказан чип 8131 и пост карта на разъем LPT. Как приедет отпишусь.
Вы уверены, что эта плата выводит POST коды на LPT?
Может быть Вам нужна POST карта споддержкой 3.3V уровней?
В приложенном вами описании говорится о совместимости с PCI66/33.
P.S. Кстати там еще DEBUG port есть(между PCI-X) слотами.
Не уверен про LPT, проверю на рабочей машине когда будет карточка на руках, c DEBUG портом не работал, буду разбираться.
Еще можно проверить с современной PCI видеокартой, которая
поддерживает 3.3V сигнальные уровни(с двумя прорезями).
