Всем доброго времени суток!
Хоть я и не занимаюсь глубоким ремонтом десктопных материнок но.... Вечером крик из соседней комнаты - мой компьютер не работает! Крик любимой мамы это почти приказ))) Захожу вентиляторы крутят и дальше тихо. Открыл, в глаза бросились штук 5-7 обиженных жизнью конденсаторов. В основном по цепи USB, 1 на хабе, 1 на памяти. Заменил. Но после включения все таже тишина. Видимо что-то еще обиделось сильно. Замеры всех напряжений не выявили значительных отклонений кроме напряжения ядра процессора 1.64В!!! Хоть там и стоял старенький Sempron такого насилия он не выдержал))) Ладно хватит шуток буду серьезно.
Со вставленным процессором Sempron 1,641В. Раскаляется сразу как утюг. Без проца падает немного 1,569В. Но такого не должно быть. Полез в даташит ISL6312. Сразу что бросилось на ум - не правильно выставленные VIDы. Судя по описанию для AMD на пине VRSEL должно быть VCC. Замер показал 5.07В., значит HIGH стоит, А VID7 отвечает за режим - 5 бит или 6 бит, соответственно LOW 5 бит и High 6 бит. Замер показал 1,5В. Вот тут возник вопрос.
Процитирую - In AMD modes of operation the VID pins are pulled low by a weak 20µA current source. External pull-up resistors or active-high output stages can augment the pull-up current sources, up to a voltage of 5V. Тобишь изначально все VIDы подтянуты к низкому уровню а внешние резисторы должны подтягивать к 5В. Это нормально что на VID7 1.5В? Я полагаю это считать как HIGH?
Остальные VIDы:
VID6 - не используется для AMD. На нем висит 1.5В это откуда и нормально? VID4 - 3.3В это думаю High? По таблице получается 1 0 0 0 0 0 это 0.7625В. Вообщем я запутался. Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Штатно используется 5 бит для задания Vcore.
Подтяжка VID'ов со стороны процессора обычно осуществляется к напряжению питания памяти. На этой матплате скорее всего предусмотрен вариант задания VID'ов еще и от MIO - отследить не проблематично.
Уровни лог.0 и лог.1 для VID'ов прекрасно описаны в документации
Еще раз доброго времени суток!
Спасибо Уважаемому maco за помощь. Сообщение что виды обычно со стороны проца подтягиваются в питанию памяти.... Позор на мою седую голову. Первоначально промерял все что можно кроме напряжения памяти. А оказывается SPD то как и положено накормлено а вот 1.8В ни в какую не хочет приходить туда куда нужно!!! Смотрел уже в 12 ночи. На шимке вроде оба питания присутствуют, земля тоже. Даже пытается отдавать 200кГц шима с интересной амплитудой но на дроселе ничего. PowOK в нуле. Буту рыть тут. Есть идеи? Хотя идея лично у меня одна - сам W83320G. Там больше и умирать то нечему. Если нет поправьте. Вчера уже просто времени не было, спать надо.
Но хотелось задать такой вопрос maco. Это получается что если пропадает питание памяти 1,8В то VIDы уходят в 0 и хана процу? Странно как то. Я С таким первый раз встречаюсь.
Гадал я когда был лет так на 20 помоложе. Сейчас гадалка сломалась, приходится делать только хорошую диагностику))))
Матплата отремонтирована. В ходе глубокой диагностики всеже выбор пал на W83320G. После замены этой нехорошей гадости работоспособность полностью восстановилась. Спасибо maco за помощь. Так же нашел схему, правда на первую ревизию платы, но судь та же. Если кому надо могу выложить ссылку.
Не должен.... А вот зараза такая запускается. 2 проца сожрала у меня эта гадость))) 1й тот который стоял. И 2й мой тестовый.... По схеме еще не смотрел как где и когда проходит power sequence. Просто нет времени.
Но в любом случае огромное спасибо за наводки!
