Помогите пожалуйста определить в чем причина. При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает. На что могут указывать подобные симптомы и каким образом это лечиться? Я обычный юзер и это мой личный комп, так что если можно напишите попроще и без применения сложных специфических терминологий, которые скорее всего мне ни о чем не скажут.
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
P.S. Давать подобные советы без проведения диагностики, мягко говоря, идиотично.
Всем Спасибо) с Северником все Впорядке причиной неисправности оказались слегка вздудые 4тыре конденсатора и 4тыре полевых транзистора в Районе Проца Мать ожила Все работает.
А у меня точно так же, только кондюки не вздуты. Да, когда убираю оперативную память (1х512) при запуске три продолжительных сигнала. Я так понимаю ошибка памяти. Вот только у меня (G31TM-P35 MS-7529 ver: 1.6) R360 = 400 Ом, в мануале MS-7529 ver: 1.1 он 1 кОМ или это разница в мануалах?
Да, так измерял на полностью обесточенной.
Немного разобрался, так как видео интегрировано, то без оперативки не стартует (3 писка), ставлю другую проверенную планку 1Гб и материнка стартанула.
Теперь буду дальше разбираться. Спасибо.
Если бы вы отпаяли резистор, измерили его сопротивление в отпаянном состоянии и результат измерения не совпадал с тем, что указано в схеме ревизии 1.1, то тогда можно было бы задавать вопрос.
