Изучил rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9898 и rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8809. Провел несколько экспериментов, не помогает. При старте динамик молчит.
Что ещё, на
pinouts.ru/data/dimm_184p.shtml нашел распиновку слота памяти. Прошелся по выводам, по маркировке, где должно быть 2,5В -> 2,19В, явно мало.
В плане консультации нужна информация:
- в районе модулей памяти есть микруха - RT9173B, скачал даташит, то что доктор прописал, но на
digchip.com не могу найти его замену
Чем можно земенить. На 99% уверен что в ней дело + увереность подкрепляется чуток палёным контактом на 2-й банке (8-й сверху, в правом ряду от верха платы).
если снять RT9173В, какое значение будет 2,5V?
2 slgor - спасибо за совет, попробую. Но что это мне даст? Извиняюсь, :oops: просто не люблю делать бездумно.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Sheriff
локализовать неисправность, либо 2,5V просаживает RT9173В (по даташиту 2,5V Vin), либо неисправен преобразователь 2,5V, ну и как вариант 2,5V просаживает СМ
Дошли руки наконец и до этой мамки
Итак, U7 снял, 2,5В не получил. Вроде как все просмотрел, то тут заметил мосфет Q19 под ключом AGP слота. Оказался пробит. Заменил. На U7 и памяти 2,5В появилось. Bios AMI, мать стопорится на " 06 ". Рядом с Q19 стоят Q24 и Q31. Очень быстро нагреваются. Bios перешивал. По линии USB КЗ нет. Что ещё может быть
Спасибо!
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Текстолит платы - красного цвета
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Да, вот ещё что, на пост-карте есть сигнал CLK, ресет не залип.
