Материнки сильно греются!
Две матери, Две проблемы:
1) Мать - GA-81G1000MK:
Сильно греется южный мост. После запуска нет ни какой реакции, даже кулер на проце не вертится, но Ю мост начинает греться.
2) Мать - 865GV/775:
Греется абсолютно вся. После запуска всё начинает загружаться, но изображение на манотор не идёт. Оба моста и еще некоторые чипы греются с такой силой, что на расстоянии 10 см от матери, рука чувствует это. Можно запрасто обжечь руку, если начать трогать их в таком состоянии.
Что это может быть? Возможно ли, что из-за одной детали такая реакция? Блок питания пробовал ставить другой - реакция таже.
Перенес в Песочницу.
1 Если до запуска не греется то проверьте два транзистора по питанию ЮМ (они впаралель) установлены между АГП и ПСИ разьемом. Если питание завышено или отсутствует то и греется (чаще отсутствует.)
2 Замеряйте конрретно напруги на каждом активном элементе. Пациента с диагнозом всё болит без предварительной диагностики не лечат. Вам в ---> WIKI
А в дежурке на GA-81G1000MK юг не калится?а то как то странно, что вентилятор не крутится. Как я понял у вас пост карты нет и увидить воотчую стартует мама или нет возможности.Если в дежурке не калится юг , то хорошо бы проверить его питание,да и USB бы прозвонить.
