Это питание USB:
Электролит можно хоть 1000㎌х6.3V воткнуть (минимально 100㎌) Кстати, не забудьте, что у Асусов закрашивается плюсовой вывод, а не минусовой - не перепутайте полярность.
А второй элемент, как я вижу, помечен L52 - дросселёк обыкновенный.
Дросселёк снимите с любого донора, по габаритам подходящий. Выглядит как керам.кандёр, только черный, магнитится, и звонится накоротко Не найдёте (что будет удивительно) - воткните 000 (пустышку) на крайний случай уж...
Спасибо, поищу ))
поставил 6,3V 1000㎌. Попробовал без дросселька - плата вообще не загрузилась, выпаял кондер - все работает, только понятно без USB.. ))
Котрый электролит то если неошибаюсь 1000мф 6,3в!
Это питание USB:
...ложки нет
а дросселек не подскажете характеристики для покупки, или без него можно обойтись?
...ложки нет
Спасибо, поищу ))
Alexkot2010, полярность у кандёра не перепутали?
...ложки нет
нет все правильно поставил...
дросселек пока не нашел, пробовал без него...
т.е. на закрашенный сектор пришелся плюс кандёра?
Странно шо кандёр так повлиял на запуск, пока нет объяснений...
...ложки нет
