предистория неизвестна, был комплект корпус+бп+мать+проц
на дежурке вхолостую было 10 вольт (умерла 34063)
мать запускается нормально по кнопке, с памятью post EA, без нее E0
биос перешивал
(на другой машине, на этой даже к флопу не обращается)
мост?
breaker, если не секрет - о какой плате идет речь? производитель то кто?
плата msi 915p combo
"на дежурке вхолостую было 10 вольт (умерла 34063)"
речь было о блоке питания из этого "комплекта"
а к чему вообще fwh подключен, к мосту или к mio?
вычитал что дежурка напрямую на мост и не идет, зато точно идет на mio (W83627THF)
может это он и умер?
ну по крайней мере флоп тоже из мультика растёт...
...ложки нет
поменял мультик
проверил сборку переключающие основные и дежурные 5В (Q11)
проверил сборку понижающую и переключающую 3,3В (Q66)
все равно или EA или E0
т.е. все-таки дежурка в мост напрямую идет а не только в виде 3,3В?
Можно узнать- что за проц используется?
Вообще-то дежурка в мост идёт через линейные стабилизаторы, но они могли выйти из режима стабилизации при таком завышении напруги на входе. Посмотрите по даташитам какие у них допустимые пределы входного напряжения.
Используете DDR2 или DDR? Напряжения питания памяти?
Тогда есть серьёзное подозрение на смерть юга.
прокурил даташит на южник
это на V5REF что ли?
как то напрямую про это не написано, а чуть дальше про "стандартно vccsus3_3 питается от дежурки через стабилизатор, тогда все уровни появятся как надо"
т.е. вроде как не должно идти напрямую
проц P4-3000![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
память DDR 128mb
напряжение памяти в норме, впрочем без мозгов все равно не живет
выйти из режима стабилизации.... так вроде как 40 вольт самый первый порог для всяких транзисторов
так что тоже сомневаюсь
блин блин блин![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
и мамка вкусная и нихрена не работает
