Материнская плата Asus P5N32-E SLI Plus, питание идет, звуков нет.
Попала в руки вот такая материнская плата на хитром чипсете от NVidia 680i. Вообщем, что только уже не делали, как не колдовали - не хочет стартовать. Т.е. все лампочки загораются, в т.ч. и на встроенной сети, проц. греется вроде как и положено, мосты тоже - т.е. нагреваются не очень сильно.
Что делали:
1. Было подозрение на прошивку Биоса, Биос Winbond - W39V080APZ, перепаяли, перешили - эффект ноль.
2. Стали мерять напряжение - на ресете есть, на power тоже есть, проверили память - все нормально. А вот на процессоре занижено - порядка ~ 0.9 Вольта. Стали копать в области контроллеров питания процессора, померяли также питание на VID0-VID6 на контроллере ADP3198 - не приходит напряжение логической "1" - а где есть, то там 1.23 В. Заодно поменяли компаратор LM393, поскольку, на наш взгляд, выходное напряжение было некорректным - скорее от безысходности. Взяли POST-карту на PCI, по ходу дела не опознает чипсет. В каком направлении копать - ума не приложу, может кто чего посоветует?
Перенес в Ремонт матплат.
Jojoba писал(-а):
А на A15 PCI кто за вас измерять будет? И приводите точные цифры, а не слова "нормально".
Jojoba писал(-а):
А табличку в документации посмотреть сложно? Да и вообще, почитать документацию внимательно - это обязательное требование. Огласите значения VID'ов.
Jojoba писал(-а):
Цифры где? Или надо гадать?
Общая рекомендация - сделать полную диагностику (т.е. по всем стабилизаторам на матплате), полностью огласить конфигурацию, с которой пытаетесь запускаться (для процессора обязательно указать sSpec).
Прошу прощения за столь недетализированное описание...
Попытаюсь описать конкретнее:
- Меряли Power On - 5.05 V ; Reset - 3.43 V; сегодня еще померил на A15 PCI - 2.73 V, напряжение на процессоре на катушках - 0,93 V.
По поводу VID, в даташите на микросхему ADP3198 написано, в соответствии с кодом VID(0-7) на входе, формируется выходное напряжение на процессор, померив напряжение на VID'ах:
VID0 - 0.02V
VID1 - 1.23V
VID2 - 1.23V
VID3 - 1.23V
VID4 - 0.02V
VID5 - 1.23V
VID6 - 0.02V
VID7 - 0.02V
Насколько я понял, на входы должны приходить логическая "1" - т.е. 5V.
Привожу картинку как это все выглядит:
Как мне это видится, ADP3198 работает в связке с AS3336G, поскольку PWM-ы с ADP3198 идут на AS3336G, а с него уже на драйвера мосфетов.
Сегодня родились еще подозрения/вопросы:
1. Флэшка стоит Winbond - W39V080APZ, восьми-мегабитная, 3,3 V. Такая ли там должна стоять?
2. Шили БИОС через программатор прошивая напрямую скачанный бинарник с сайта асуса. Правильно ли?
3. Возможно ли асциллографом(10 МГц) увидеть генерацию на кварце?
эх, намаялся уже с ней....:)
Jojoba писал(-а):
Немного странновато, поглядите осциллографом.
Jojoba писал(-а):
Неужели так трудно внимательно прочитать документацию? В особенности раздел SPECIFICATIONS? Там черным по белому написано:
ADP3198 писал(-а):
VID INPUTS
Input Low Voltage VIL(VID) --> VID(X), VIDSEL --> 0.4 V (max)
Input High Voltage VIH(VID) --> VID(X), VIDSEL --> 0.8 V (min)
Т.е. имеется следующая комбинация VID'ов: 00101110.
А если опять же почитать внимательно документацию, то окажется, что восприятие этой комбинации зависит от вывода VIDSEL, значение напряжения на котором у вас не приведено (опять гадать приходится:)). Под значение 0,93 В хорошо ложится комбинация 01101110 по VR11 (0,925 В), вы случайно не ошиблись со значением VID6? Если же следовать приведенной вами комбинации, то тут 2 варианта: по VR11 - 1,325 В, по VR10 - 1,49375 В.
Поскольку вы не удосужились привести sSpec используемого процессора, то опять надо заниматься гаданием.
Кстати, по поводу LM393 тоже ничего не озвучено.
AS3336G - коммутатор, позволяет при наличии 4-х реальных каналов ШИМ-контроллера управлять 8-ю фазами.
По поводу нововозникших вопросов:
1. Флешка по типу интерфейса и объему вполне подходит (какую именно ставит Asus на данную плату сказать точно не могу за отсутствием таковой).
2. Да.
3. На каком именно кварцевом резонаторе? Неужели так трудно сопоставить цифры, написанные на корпусе кварцевого резонатора и возможности осциллографа? К тому же при работе с кварцевыми резонаторами рекомендуется использовать делитель 1:10.
Аватар пользователя versal
sSpec процессора на картинке не виден, но CPU Support для этой матплаты говорит о поддержке процессоров Е2160 начиная с 0801 ревизии BIOS. Это условие соблюдено?
И вот наконец-то добрался снова до мат. платы.
Решили все-таки перемерять напряжение:
Померяли на компараторе LM393, в итоге сейчас, после его замены имеем:
A
out 0
in- 1,22
in+ 1
B
out 5,02
in- 0
in+ 3,45
Перемеряли напряжения, в т.ч. и осциллографом, пульсаций нет.
reset - 3.43
power - 5.05
pci a15 - 2.73
vidsel - 1.24
sSpec процессора - SLA8Z, серия E2000, согласно спецификации напряжение на VID' ах должно быть - 0.85V – 1.5V,
т.е. судя по всему у нас оно нормальное. Однако напряжение на процессоре почему-то 0,93 V
BIOS был взят с официального сайта асуса последний, т.е. ver. 1104
А вытащить батарейку,перемкнуть контакты,оставить на несколько часов(на ночь) не пробовали?
Платы этого семейства весьма капризны (у самого была такая,как говорится,ни дня без сюрпризов).
Склонны к "замусориванию" NVRAM - после чего или не стартуют,или глючат.
Если VIDSEL=1, то комбинация VID'ов 00101110 должна обеспечивать напряжение 1.325 В, а не 0,93 В.
Озвучьте напряжения на всех выводах ШИМа, чтобы не приходилось гадать:).
