Всем привет! Ремонтирую материнскую плату и так как начинающий, то немного в тупике поиска неисправности. Помогите кто чем может. Рассказываю:
Диагноз - включается, вентиляторы крутятся, сигнала на мониторв нет, не пищит.
Пост-карта - код "- - - -", RESET - залипший.
PS_ON = 4.8V
RESET = 3.3V
V_core = 1.1V
Память: 3.3V; VTT = 0.97V; VDD64 = 1.9V; VREF = 0.98V
PCI-Ex - 12V и 3.3V присутствуют
USB = 710 Ом
Для меня показалась странной микросхема FP6321, я заменил ее на APW7120, но ситуация осталась та же. На картинке указано что на входе 5V а на выходе 0V. Потом заменил опять ее на RT9202 и опять ситуация не поменялась. Подскажите куда смотреть дальше. Напряжения в этом узле указаны на фото.
Уточните напряжения на OCSET у FP6321 (или аналога).
Если брать совсем точно то 0,015В
Дык запрет, однако.
Отслеживайте транзистор, подключенный у этому выводу, проверяйте напряжение на его затворе.
Проверил полевики которые два нижних на картинке они исправные, но на всякий случай заменил их, но ничего не помогло. Напряжения есть 5 вольт только на 1-й и 5-й ноге микросхемы. Это как со снятыми транзисторами так и с установленными. Не пойму что не так.
Почитайте документацию на FP6321 (или аналог). Там приведена типовая схема включения, показана цепь разрешения работы - вот ее и нужно проверить.
