Здраствуйте, уважаемые форумчане, скопилось уже 3 таких платы с одинаковыми симптомами:
При включении материнка запускает бп, но хитроделанный контроллер MS-7 не выдаёт напряжение на мосты и память, и нагло моргает светодиодом (в доке на ms-7 вычитал, что это значит что сработала защита от заниженного напряжения).
Поначалу я думал что ms-7 сдохла, и уже было забил на эти платы, как вдруг одна ни стого ни с сего стартанула, причём все напруги были в норме, в процессе копания других плат они тоже иногда стартовали.
Уже делал:
- Менял блок питания (тестовый никогда не подводил, но навсякий случай подключал еще парочку)
- Пропаивал ms-7 и выводы силовых тронзисторов.
- Когда плата случайно стартанула замерял напругу и чистоту питания - напруга в норме, пульсаций нет.
На первый взгляд кажется что непропай, но только чего?
Помогите получше продиагностировать MS-7, может кому попадалась такая плата с таким странным дефектом?
Перенес в Песочницу.
если Вы грешите на ms-7, попробуйте проверить напряжения на ее выводах в случае старта и не старта, это может Вам помочь
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
виноват, не допонял
Смысл - в сравнении управляющих напруг на выводах MS-7. Ссылка в помощь.
И так вот, по-тупому: цокет на отвал проверялся?
2 Atill:
Если вы имеете ввиду выводы управляющее транзисторами, то тут смысл простой - микруха запустилась все напруги в норме, ну а если не запустилась то все по нулям.
2 igils:
Сокет там сквозной, прпаян нормально.
Сквозной цокет - уже хорошо.
По MS-7: Вы же можете сравнить не только определенные ножки, а все. Оттуда и плясать.
По MS-7 посмотрите что на 7-й ноге PWR_OK, отследите цепь. Также выв. 38,39, 41-44 (RST).
намерял:
в дежурке (на стартанувшей плате и не стартанувшей одинакво):
7 - 0
38 - 3,5
39 - 0
с 41 по 44 - 0
После нажатия кнопки pw sw (бп запущен)
на не стартанувшей плате:
7 - 5
38 - 3,5
39 - 0
41 - 3,4
42 - 0,2
43 - 0,3
44 - 0
на стартанувшей плате:
7 - 5
38 - 3,5
39 - 3,3
41 - 3,4
42 - 0
43 - 5
44 - 3,3
Отличия в 39 (o/bufrst#), 43 (o/hddrst#), 44(i/pcirst_ich5). 42 выход не подключен судя по схеме материнки
Если глянуть на принцип работв мс7 на вкладке digital function, то всё правильно если не снят резет на 44, не будет снят резет на 39 и 43.
Ищу по схеме кто рулит 44 ногой мс7, но помоему не по той тропинке идём.
Рулит ей как я идумал южак, причём напрямую, так что как мне кажется, южак не снимет резет пока не получат питание мосты и проц, а они не получают питание, тк их не даёт мс7. имхо ложная тропинка.
