Там по шелкографии какая у него позиция? Где он стоит, на питании чего?
А по Richtek_Marking_Code.PDF ищите код CE и посмотрите на корпусе после букв нет ли знаков - или =
Там - не стабилизатор , а биполярный транзистор .
"CE BCP69 Mot P SOT223 20V 1A pnp"
Источник - un7ppx.narod.ru/info/smd/smd_c.htm
Где - то рядом еще такой должен стоять.
Наверное так же , как rom.by/comment/269594
Не подходит. В даташит все RT и корпуса SOT223 нет в даташит. Стабилизатор в этом корпусе.
...ложки нет
i033.radikal.ru/1110/5e/4584dce89c25.jpg
Нет. Есть только надпись ON в круге.
фотки помельче не нашлось? ))))
Позиция то какая? Там подписано аль как?
...ложки нет
Почему сдуру у него же корпус похож на 1117. Рядом такого нет, а вот на 915 MSI есть. Стоят рядом друг с другом.
[off]Специально для слепых или плохо понимающих разницу между SO-8 и SOT-223
для слепых
не понял что за китайская роспись
