Материнская плата SY-5BT ругается на оперативную память
биос (AWARD) пищит длинные гудки без остановки. оперативка стоит SIMM. Питание на 10, 30 и 59 контактах 5.5-5.8 В (относительно 72). Были в разъёмах подогнуты контакты, возможно дотрагивались друг до друга. всё выровнял, ставлю память (заведомо рабочую) - биос всё-равно ругается.
проц рабочий ставил - ситуация та же.
новый симптом - 1 раз с 5-6 запускается, но без сигналов биоса вообще никаких. на мониторе тоже глухо (видеокартау тоже рабочую ставил, проверял).
Аватар пользователя Max
Почему оперативкА? Симмы попарно работают.
буду знать))
но планки всё-же 2 стоят, не так отписался. пробовал в разные слоты ставить - та же ситуёвина.
Clear Cmos делали? Батарейка еще не села? Симмы в паре на другой плате работают? Перемычки правильно расставлены? Флешь биоса перезаписываемая? Стоит перешить.
батарейка была севшая, заменил на 3.48 В. на другой плате в паре стоят, пашут без проблем. перемычки завтро уже посмотрю (ну в принципе он стоял и работал, потом внезапно перестал, это по рассказу хазяинов). а подойдёт ли биос с рабочего компа (такая-же мама), чтобы просто подкинуть проверить. биос в колодке стоит
BIOS нужно попробовать. Плохо, что контакты замыкались меж собой, но в те времена вроде все было буферизовано, может и не погорело.
