SOYO SY-6KL
Материнская плата Soyo SY-6KL , AWARD BIOS, процессор B80523P300512E SL2YK 2.0V, память SDRAM 128MB, видеокарта ONSpeed U-I740 (AGP), монитор Samsung 757dfx, БП AVANCE TECHNOLOGIES ATX, MODEL NO: WIN-235PE, OUTPUT: 235W VER:2.03,
Intel PCIset FW82371EB '96,
Intel AGPset FW82443LX,
15-й контакт PCI разъема 3,5 В,
Reset 5 В,
на дросселе питания процессора 2,042 В,
напряжение на памяти, контакты 124- 3,5 в, 125- 3,5 В, 40- 0,01 В, 41- 0,02 В
Напряжение на Q7 (D45H2A): C- 3,5 В, B- 4,44 В E- 5,15 В
Включается и выключается с кнопки, сигналы BIOS: сразу 1 длинный 2 коротких (отсутствие, неисправность видеокарты), с последующим постоянно повторяющимся коротким (неисправность БП), БП взят с рабочего компьютера. Также для эксперемента была взята PCI видеокарта, эффект тот же. На наличие и отсутствии памяти - реагирует. Q7 греется примерно до 70 градусов, был заменён на КТ837Х, эффекта - нуль, вернул назад, помогите, куда копать дальше, осциллограф тоже есть... знаний бы побольше confused
BIOS перепрошивать не пробовали (с сохранением текущей прошивки на всякий случай)?
Аватар пользователя Rom
...или видеокарту заменить..
Видеокарту менять пробывал, название не помню но она рабочая тоже, что то подобное на описаную выше (AGP), и просто PCI пробывал, нет изменений, а вот БИВАС не прошивал....ето или на гарячую или программатор.... этого пока под рукой нэт.
Не хочу показаться надоедливым, но если допустим что с БИОСОМ все нормально, то что дальше???
Все дело в том что АГП порт обслуживается СМ , а ПСИ - ЮМ . Вот вам и предложили для начала прописать БИОС или ваша ПСИ видео дохлая. И Q7 не должен греется до 70 градусов. Давно была такая плата и нравилась. Разберитесь что питает сей транзистор ну явно что-то ещё греется на плате. А где замеры других питальников и в особенности АГП. Надеюсь такие операции как осмотр слотов с лупой и платы проводился , сброс СМОС и протирание ламелей на видюхах ластиком.
