Добрый день. Имеется Материнская плата ASUS M2N32-SLI PREMIUM с видеокартой EN8600GT. При включении издаёт Один длинный и три коротких писка ТОЛЬКО спустя 20-30 секунд. Вынимаю видеокарту, тогда сигнал в спикере сразу такой же 1 длинный и 3 коротких. Ставлю слабую видеокарту типа 7300 то комп нормально стартует, НО, зайдя в биос я вижу кучу полосок и артефактов, разобрать ничего не возможно. Хотя если не идти в биос а сразу грузитсся с HDD то винда нормально грузится и изображение отличное, при этом драйвера на видеокарту невозможно установить (разрешение 1280х1024 максимум). Блок питания менял на заведомо исправный, биос обнулял, вздутых кондёров на материнке не обнаружено. Кстати видеокарта EN8600GT на другом ПК работает отлично. Подскажите в чём может быть проблема?
С обоими слотами PCI-Ex16 такое поведение?
Очень странно, во втором слоте работает без проблем. Что это может быть? В конденсаторах ёмкость чтоли упала по питанию видеокарты первого слота?
1. Посмотреть на другой плате эти видеокарты - в каком режиме PCI-Ex они реально работают. Любой программой, которая это видит. Та же GPU-Z. Если не в 16x - проблема с картами. Если в 16x - пункт 2.
2. Проверить керамику по линиям данных возле слота (сколы, утечка), сам разъем на чистоту и замятость контактов.
3. Смотреть в сторону моста или пользоваться, как есть, пока и второй слот не отвалится.
Похоже на отвал "севера" ...
Пока видеокарта замечательно работает на втором слоте PCI-E. Не буду трогать, как окончательно перестанет работать то дам знать....
