SOLTEK SL-75KAV не включается.
Первоначальная причина - не включался вообще комп. На матери были "лопнувшие" емкости , поменял, так же менял все емкости на 1000мкф., мерял esr ... у всех отклонения (поменяны все 9 емкостей выше проца и рядом c ним, и даже те, у которых емкость на 1000мкф ... С64, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 87, 128, 131, 138, 186, св71, ст20, 27, се1, 2 ... а мелкие менять ... это ж ... . При включении нет сигналов не загорается св. диод в верхнем углу ssf1. Все емкости на сист. пл. GSC. Так же просмотрел БП. Были поменяны емкости вспухш. по 5в и по 12в, в первичке так же поменял все. Батарейка поменяна. Сброс перемычкой делал. При вкл-нии куллер проца заработал, но высветки заставки биоса нет, монитор темный. На системной плате присутствуют на U35, Q16 - 3,3в., на Q14, 3, - 1,8в.. Отключил всю периферию ... оставил только мать, вид. карту (ATI9550AGP8X) и память. Южн и сев. мосты не греются сильно. Проц AMD Duron DHD1000AMT18 ... . Понимаю, что хлам, но надо бы сделать ... . При вкл., как обычно пользуюсь кн. "power", а вот при нажатии кн."reset" ... перезагрузка не происходит! ... может здесь искать ... . Прошу помощи или совета у спецов!
... снял, только что, процессор (AMD Duron DHD1000AMT18) , а на нем и под ним какая-то липкая жидкость, такая же была и под С68, но это не из кондёра! не первый год выковыриваю (правда ... в теликах) , в общем протер сам проц и вот что появилось на мониторе ... рессет тоже заработал! эта х... (жидкость) и в слот попала, судя по всему, ... и как её теперь оттуда вымыть? может повлиять на проц или на работу всей схемы .... м-да, судя по тому, что не запускался, ... может! во попадалово ...
dsc01066.jpg123.52 КБ
dsc01064.jpg70.58 КБ
залил изопропиловый спирт, промокнул, выдул, продул, промыл рядом участки платы ..... лежит, сохнет. Посмотрим, что будет дальше ...
Аватар пользователя mars
По поводу картинок - виновата видеокарта . Возможно отвал GPU. Жидкость может быть любая ...от кофе до пива ))
... да нет, ни то, ни другое ... похоже на какую то техническую вязкую, как в пультах, под резиной, выделяется пластификат ... да ладно, уже отмыл. С видюхой еще ничего не делал ... чуть позже подключу, телик доделаю и ... отпишусь, пусть сохнет ...
просохло все, проверил, продул еще раз тщательно ... собрал, ан нет, снова не запускается мать и монитор "пуст"! пробовал с другой картой, тоже тихо (темно)...
...включил с утра ... та же картина, нет на моне ничего, кроме сообщения "проверить подключении ..." м-да. ... индуктивности,0-резисторы и предохранители прозвонил по всей плате - целы.
Аватар пользователя imperatorofmoney
Ппробуй тщательнее промыть под соккетом и особое внимание северу.... Из под него очень тяжело вымывается, а лучше вообще его перекатать. DegreaserOM хорошенько бы промыть.
Доброе утро, imperatorofmoney! чем реболить такие м.с. у меня нет, я вообще по телевизорам, двд иногда моникам ..., больше в ДИП корпусах меняю, ну еще планарные, где ноги в боки ;) , а такие не доводилось ... . Пока промою ещё, а там видно будет ... ведь до промывки запустился ... спасибо.
