Проблема заключалась в следующем:
При подключении видеокарты более 128 Мбайт - мать ни в какую не видит, соответственно пищит.
До этого год проработала на GF8600GT (Asus). Все напряжения в норме.
Процессор - Athlon 3500+
Память 2х 512MB Kingston
и 2x 512MB Hynix
Перепрошил биос на новую версию - не помогло.
Проблема решена путем прогрева ЮМ. Через 2 дня снова вернули по той же причине.(халтура
Прогреваю паяльной станцией (Lukey852D+, другого под рукой не было) с использование
водосмываемого флюса.
После прогрева мать стартовать не хотела. При этом на POST индикаторе 2 раза проскакивают
цифры 45h потом CFh.
После изучения выяснилось, что если каснуться одного из выводов часового кварца любым
металическим предметом (даже стержнем от ручки) возле южника - POST коды пробегают дальше и
мать стартует.
При замыкании контактов PW_SW монитор тухнет, сбрасываются коды, но кулера не перестают
крутиться. RESET работает.
После первого включения(после сброса) просит выставить настройки BIOS`а. Часы показывают
00:00:00 - стоят. После выставления - и следующего включения-выключения настройки не
сбрасываются.
Ток от батарейки около 0.5мА - держится относительно не долго.
Были попытки выпаивания конденсаторов на кварце - бесполезно.
Что смотреть дальше?
Могли ли повлиять остатки флюса на такое ее (материнки) поведение?
Что ещё можно посмотреть?
Прикрепляю фото.
Был вариант, у человека после касания рукой запускалось... имхо утечка где-то, вроде подтяжка помогла...
brainbooster needed...
Явно не написано - кварц-то пробовали менять?
Хорошо хоть не спичками... не хватит у неё потока прогреть чип нормально.
Эт я понял. Буду строительным прогревать.
Кварц поменял в первую очередь.
Не советую греть нфорсы сверху феном! Я в свое время по дурке таким образом убил около 10-ка мамок, пока не дошло, что лучше нижним подогревом. Нижний подогрев AOYUE Int 853A. Делаю так: Поставил на нижний подогрев маму, предварительно ограничив область нагрева фольгой и накрыв мост сверху фольгой, дабы тепло не рассеивалось (проверено на практике). Ставлю регулятор на середину, включаю, через 2-3 минуты слегонца поворачиваю ручку, еще 2-3 минуты и так до упора, потом от 2 до 5 минут (пока канифоль не потемнеет) и выключаю подогрев. В таком состоянии мамка остывает столько сколько нужно (обычно около 30-40мин). С этих пор ни одного нфорса 4-го не угробил. Аналогично и с другими чипсетами и ГПУ у которых открыт кристалл. У меня счас в процессе мамка MSI MS-7125 с такими же боками как описано выше. Обновление БИОСа не помогло, касание к кварцу не помогает. В данном случае после прогрева моста мать окончательно перестала стартовать (до этого она самопроизвольно включалась и циклилась на постах). Горит +5В и разогревается мость. При принудительном включении - резко раскаляется - мост умер
twiks, ну так вы его сами убили. И не из-за того что снизу грели, а потому что неправильно грели. Все чипы нужно греть с двух сторон, при жестком контроле температуры, а если контроля нету, то перегреть можно все что угодно.
