Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Как отслеживать схему питания памяти ? Расскажу как я это понимаю. Нахожу пин, на котором напряжение питания памяти. Далее смотрю какая зеленая дорожка идет от него. Вижу, что дорожка идет к светодиоду, далее - от светодиода на резистор (у меня R230). От резистора обрывается и идет и заканчивается отверстием. Такой принцип ? Идти по нити, чтоб не потеряться в темной пещере.
Угу. Но кроме глаз придется использоваит еще и мультиметр. Параллельно на бумаге/экране отрисовывать полученное. Причем во многих случаях надо отрисовывать все ответвления, так как схема состоит не из 2 элементов
В сервисный центр по ремонту компьютеров носил свою материнку. Сказали, что на дросселе питания памяти (это такая микросхема черного цвета с шестью ножками на правом краю материнки) напряжение хорошее, даже очень (3,34 В). Вставили свою планку памяти в одном сдрамовском разъеме пикает, в другом не пикает, но светодиод материнки тухнет при запуске. Подключили монитор, обнулили БИОС - черный экран и остальное всё то же. Объяснили, что напряжение питания на память идет, а на проц проседает. И еще сказали, что плата шестислойная и при распайке кондеров возможно были нарушены медные дорожки в толщине платы. Я спроил как могли выглядеть нарушенные контакты при распайке платы и выяснил, что на кондерах могла быть типа "желтая стружка". Такого у меня не было, ножки кондеров чистые в припое. И тут у меня возникла мысль: "А может я кондеры припаял только к нижнему слою платы и припой не проник по всей толщине платы. В следствии чего и нет контакта кондера со всеми слоями платы" Кстати вопрос как припаять кондеры у меня возник, когда я впервые отпаял кондеры от платы и обнаружил "шляпку" припоя на ножке кондера в милиметрах от его корпуса. Я подумал о том, как я буду теперь припаивать кондер, ведь эти шляпки на некоторых ножках растеклись. Да и припаивать, как я это видел, прийдется со стороны "рубашки" платы и как припой может проникнуть через такую щелку между ножкой и отверстием ? Как припаять кондеры порекомендуете Вы?
Про дроссель с 6-ю выводами - бред
А замерами они это доказали?
Насчет 6-ти слоев они скорее всего погорячились, платы для настольных ПК обычно делают 4-хслойными. Это в некоторых случаях можно даже проверить визально - некоторые производители (не все) в углу платы вытравливают в каждом слое номер (видел у PC Partner'а). В карйнем случае можно расковырять дохлую мать. По поводу нарушения метализации в отверстиях - это не всегда так уж страшно - в случае силовых соединений идет дублирование.
О пайке - паяйте спокойно, припой сам затечет куда надо.
Про дроссель ошибся. Там 8 выводов, буквой Q отмечен на плате. Чёто там меряли: на дросселе, на контакте разъема планки и ещё где-то. После того, как комп перестал пикать и светодиод потух при включенном компе сделали такой вывод. Лучше конечно самому убедиться. Я сам искал схему напряжения питания памяти. И обнаружил, что там где-то 2-4 детали, от которых дорожки предположительно ведут к разъему памяти. Кстати, дроссель указанный мастером я тогда не нашел. Остальные дорожки идут на чипсет напрямую или через соседний разъем памяти. Напряжение питания памяти падает на обнаруженных мною деталях также как и на пинах питания памяти (3.3, 1.4, 2.4 В). С одной стороны радиодетали показывают напряжение,с другой - ноль и заканчивается дыркой, ведущей видимо к внутренним слоям платы. Это то, что касается лицевой стороны. Со стороны "рубашки" контакты питания памяти изолированы. Кстати, припаял я кондеры по-новому: с лицевой стороны накинул припоя, а дальше как обычно. Получилась шляпка из припоя снизу и сверху платы. Правда на главном результате это не сказалось. Во я себе занятость устроил.
Однозначно бред
Очень точное описание
Изврат, который может привести в замыканию.
Юрий И.: про замену конденсаторов. Статья в WIKI.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Найти схему питания памяти - проблема. Или возможность научиться этому ?
Там около сотни деталей. Изолированы или уходят дорожки внутрь платы. Для себя придумал принцип: падение напряжения питания памяти на деталях схемы питания м.б. такое же как и на пинах питания памяти. По такому принципу нашел 3 детали. Пишу с чужого компьютера. Киньте ссылки как находить схему питания памяти.
Возможность научиться, говорите...![](http://www.zhukorama.ru/forum/images/smiles/icon_neutral.gif)
Ну, цоколевку слота поиском по сайту или в гугле вы в состоянии найти? Отзвонить, откуда приходит что на пины питания - в состоянии? Прикинуть, с каких силовых элементов мимо каких электролитов? где у обнаруженных транзисторов что и какая многоножка качает их затворы/базы?... транзисторы в поиск, многоножку в поиск (медитировать над типовой схемой)... я уж и не знаю - если так уж хочется научиться...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Цоколевку (это распиновка ?) нашел. Нашел пины питания памяти. Их 8-9 парных. Отзваниваю - купил мультиметр, чтобы мерять сопротивление, т.к. до этого мерял только вольметром).
Уже нашел пару деталей. Переключил мультиметр на измерение сопротивления и стал искать проводку: если сопротивление между пином и элементом близко к нулю (1-2 ома), то между ними нет других элементом и есть прямая связь. Если сопротивление 100, 200, 1500 Ом или, то это значит что есть другие элементы между измерямыми элементами или не с той стороны элемента меряю, т.к. захватываю сам элемент. Только не знаю пока в какую сторону ток течет - догадываюсь, что когда на мультиметре значение высвечивается с минусом, то это может означать в какую сторону течет ток. Ток вообще течет от плюса к минусу (стекая на землю, которая минус), не правда ли ? Так я узнаю цепь, по которой ток течет до пина питания памяти. Следующая моя задача научиться измерять исправность элементов. Один методов известен - по аналогии. Если детали с одной и той же маркировкой показывают одно и то же сопротивление, то это значит что они исправны или обе не исправны. Как кондеры проверить я понял из ссылки кинутой maco. Про остальные элементы многое не понятно, кроме шимки конечно, с которой я имел возможность познакомиться из этой переписки.
Если элемент не исправен, то и сопротивление у него бесконечно, хотя и не обязательно ?
Вот если напряжения на элементе с двумя контактами нет, то это наверняка признак неиправности при запущенном компе, не так ли ? Ой, замучил я вас, надоел конечно.
