Доброго дня!
На GA-8IE800 три емкости сидят в КЗ на корпус. Две между AGP и PCI, одна, между 1-м и 2-м PCI слотами. Кондёры выпаивал, КЗ остаётся. Пол платы облазил в поисках коротыша но без результатов. При старте сильно греется ЮМ, ну это как бы и понятно. Непонятно, что может коротить на землю? Помогите плиз.
Sheriff
Несколько раз замечал на разных платах - при дохлом ЮМ (по питанию в КЗ) - умирает стабилизатор, который формирует питание ЮМ в дежурке, несколько цепей звонится в КЗ.
При этом греется не ЮМ и не его стабилизатор, а ключ (либо предыдущий стабилизатор), подающий питание на них (в районе разъема ATX обычно), еще признак - ощутимо просаживается +5VSB.
Возможно это Ваш случай.
2 Jocker - отпаял ЮМ, правда не очень удачно, за последней ногой потянулась дорожка , почти все шары остались на мосту (отпаивал 1-й раз в жизни мост). КЗ пропало. Материнку наверное в мусор, ... если только не найду способ вернуть дорожку на место.
Всем спасибо за помощь. Если вдруг повезёт и оживлю мать, отпишу обязательно.
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Дорожку,если она еще не оторвалась совсем можно спокойно вернуть на место,приклеив обычным БФ-4.Я уже очень давно так делаю,почти 100% положительный результат.Даже если совсем нет дорожки- можно сделать из жилки от МГТФа.На матери 6VIA3 два раза приходилось и на 6VIA5 припаивать такие самодельные дорожки(от 8 до 12 штук)1 и 2 ряд с краю,дальше труднее ,но возможно.А уж сколько Сонек восстановлено таким образом....Обязательно сверху изолировать термостойким лаком,чтоб торчали только облуженные пятаки,а то слипнутся шары.Ну и конечно ФЛЮС!Он должен быть хорошим.Я пользуюсь флюсом от воздушной паяльной станции FONTON -он в данном случае идеален,т.к. не дает шарикам слипаться при пайке,а вот другие флюсы для BGA не оправдывают себя при таком ремонте. Ими можно пользоваться только при замене чипов на новые.(это показали 4 года практики )
