принесли тут GA-8PE800 rev1.1. сказали что стояла, работала и в один прекрасный день просто не включилась.
покрутил, нашёл вытекший электролит , впаял все кандюки, нашёл умерший (в цепи питания процессора. там стоят 5 шт SANYO 1500x6.3.)
заменил всю линейку их сразу.
поставил проц , воткнул ПОСТ-контреллер, включил. вертуши завертухлялись, контроллер выдал "- - " и проиндицировал что все напруги в норме.
спикер молчит.
стал мерять напругу на полевиках (кстати они не греються особо), нашёл
два FDB6670AL (Q112 и Q116) у которых на входе 10 вольт, а на выходе - 0...
но они не посиневшие и чуть тёплые
я так подозреваю : они либо так хитро сдохли, либо просто на них не приходит сигнал управления.
ваши рекомендации ? в какую сторону рыть дальше?
На процессор какое питание приходит и доходит-ли вообше... ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
а где смотреть? у меня тестового проца с лампочками нету.....
может кто кинет урлик с распиновкой сокета 478?
П.С. с полевиками разобрался.....
тут у нас вообще какой-то массовый падёжь гигабайтов....причём очень часто умирает содержимое флешки.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
В ФАКе есть ссылки на Интеловские даташиты, думаю дальше найдете в 3-4 клика
Имеется абсолютно такаяже плата с такимиже симптомами
Так что если разберёшся - отпиши plz
поискал в факе "socket 478 pinout"( по-другому, видимо, ума не хватает.)
ничего не нашёл. по интеловскому сайту битый час лазил (видимо неправильно как-то искал) не нашлось....
ни в три-четыре клика ни в триста четыре найтить не могу.
поделитесь урликом, а?
Нашел кликов в 7 ... надо было на проц дату глянуть
download.intel.com/design/Pentium4/datashts/30056102.pdf
по этой матери - очень сильное подозрение на обрыв сокета.
там ведь он BGA....
при неподточенных защёлках кулера, плату изгибает так, что "мама не горюй".
неудивительно что "нежные" контакты BGA просто не выдерживают физической нагрузки и отрываются
вот как в этом убедится и устранить........?
Попробовать поприжимать ... может поизгибать .... посмотреть, не поминяется ли чего.
Так питание на проц подается или нет? Проверить напряжение на конденсаторах после дросселя. Работает ли BUCK контроллер? Скачать даташит, проверять наличие напряжений и сигналов.
да уж проверили - обрыв сокета. теперь только пересадка
