Надежда на оживление динозавра ECS (Elitegroup) 845PE-A800 (проблемы с памятью)
Доброго времени суток.
В общем жил да был компьютер с материнской платой
ECS (Elitegroup) 845PE-A800, пока нужда не заставила хозяина
протереть внутренности от пыли. При обратной сборке планка памяти (DDR1)
была вствавлена кверх ногами, соответственно с перекосом и при попытке
включения компа - он естествено не завелся, стал пищать и пошел дымок.
после правильной установки памяти комп все равно не запускается.
потом м/плата досталась мне
Что имеею:
1. Биос на м/плате Award
2. Показания простенькой пост карты:
FF EF C0 00 C1 FF (глазом только успеваю прочесть FF-c0-c1-FF)
3. При попытки загрузки один длинный повторяющийся сигнал. (неисправность памяти естественно).
4. Тестер
5. Следы КЗ на контакте №85(vcc) разъема памяти.
Что сделал:
1. Блок питания, процессор, и даже неправильно вставленная память (после припайки дорожки)
оказались рабочими (все работает на другом компьютере).
2. Проверены контакты (84-85-86) на втором слоте памяти (он был пустой на момент возникновения ЧП), их
сопротивления межде собой такие же, как и в подгоревшим разъеме.
3. Не нашел визуально обугленных, почерневших деталей в районе слотов памяти.
4. Визуально отволившихся дорожек тоже не нашел.
5. На плате установлен Bus Termination Regulator RT9173B его параметры (по даташиту)
замеры тестером:
Vin=1.35v
Vcntl=3.2v
Refen=0.67v
На сокете памяти VCC=1.35v
6. Мосты не трогал, не скажу греются или нет они.
Вопросы к уважаемым форумчанам:
RT9173B однозначно под замену (аналоги какие)? или может где в обвязке дело?
Стоит ли еще порыться в других местах платы?
rt9173b.jpg28.01 КБ
Слегка подумать над рисунком и документацией микросхемы, не?
Может тогда придет просветление, что VIN - это входное напряжение и микросхема вполне нормально его пополам делит на выходе?
И тогда захочется проверить стабилизатор питания памяти.
Я не шибко грамотный в электронике, по даташиту на RT9173B меня смутили строки про "DDR....", вот и полез с него начинать.
попробую полазить поискать стабилизатор питания памяти, есть рядом с памятью Q34 обозначенный (CHN 017NF03l), тут была темка
rom.by/forum/Stabilizator_pitanija_DDR_D17NF_na_Manli_M-845PED_X может оно.
