Здравствуйте, значит у меня такая проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742ZG-P613G32Mnn:
При установки Windows 7 и всех драйверов с диска, который шёл в комплекте, с течением некоторого времени начались проблемы со звуком (звуковая карта Realtek), при включённой песне или фильма начиналось дрожание звука и зависание компьютера примерно через 3-5 мин во время воспроизведения. Снесение драйверов и замена на новые не помогало, установка новых кодеков и плееров – тоже
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я переустановил Windows 7 и решил не устанавливать драйвера на звук, а использовать те которые есть уже в Windows 7. Это действительно помогло, около 4-5 дней всё было нормально. И тут раз утром включаю компьютер, от батареи, грузится биос, после начинается грузиться Windows 7 и просто зависает во время загрузки. Ждал около часа, результат по нулям. Выключил через кнопку Power, включаю – опять, правда есть уже выбор действий между «Запустить в обычном режиме» и «Запустить мастер восстановления», понятно, что я нажимаю «Запустить мастер восстановления» т.к. первый пункт жать бесполезно, компьютер думал и выдаёт, что мол ничего он восстановить не может. Далее порызкав в и-нете на всех форумах у всех пострадавших моя проблема заканчивалась переустановкой системы, как я понял это из-за несовместимости или неисправности какого-то устройства то-ли с системой, то-ли
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
с ноутбуком. Решил я все проблемы спихнуть на драйвера! Вот тут всё и началось. Решил я сделать глобальный тест ноутбука установив Windows XP SP3 (Original), обновил, скачал с «acerfans.ru» все драйвера и установил, включая драйвер ACHI для Стандартных устройств IDE (для поддержки ACHI я при установки ос, отключал в биосе AHCI и менял на IDE, затем внедрял драйвер AHCI в диспечере устройств – он стал без проблем, перезагрузился и опять в биосе ставил AHCI) и драйвера на звуковую плату, о системе защиты тоже позаботился – ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=425 мб, в общем всё сделал как нужно! Затем на другой раздел поставил Windows 7 SP1 (Original), обновил, скачал все новые дрова и по инструкции поставил, включая драйвер на звук, протестировал от сети, от батареи, включал-выключал, ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=860 мб, слушал музыку – ВСЁ РАБОТАЕТ!, Затем поставил на третий раздел Linux Ubuntu 10.10, скачал проприетарные драйвера, обновил, протестировал – ВСЁ УРА БЛИН! Попробовал ещё раз всё запустить, в Windows 7 установил Microsoft Office 2007, Nero 10, ABBY FineReader 9.0, кодеки – ну всё, тоже самое сделал и в Windows XP. Всё работало! СЕГОДНЯ УТРОМ В 8:30 ЗАПУСКАЮ WINDOWS 7 – НЕ ГРУЗИТСЯ, ЗАПУСКАЮ WINDOWS XP – ЗАГРУЗИЛОСЬ НО ЗАВИСЛО ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ АНТИВИРУСА –ЖДАЛ 10 МИН – ВЫРУБИЛ! – ВКЛЮЧИЛ ЗАНОВО, ЗАХОЖУ В WINDOWS XP – ЧЕРНЫЙ ЭКРАН С ТАКИМ ТЕКСТОМ:
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Можно попробовать восстановить этот файл, и т.д….
Теперь самое интересное в том что запускаю я Linux Ubuntu 10.10 а он запустился без проблем, всё там работало, клацалось, видео и музыка игралось! Далее выключаю я компьютер, проходит 1 час, включаю в GNU GRUB жму на Ubuntu и компьютер ТУПО перезагружается!
Люди, на вас вся надежда прошу помощи у профессионалов своего дела!!!
P.S.
1. Не загружается ни один LiveCD, пробывал Ubuntu 10.10 и Windows XP LEX 2010;
2. Вытаскивание батареи и вставка её обратно не помогло;
4 месяца
Тогда пожалуй самую невероятную версию связанную с БП можно отметать...
перестановка планки 2048 MB PC3-10600 - Kingston ACR256X64D3S1333C9 не помогла, форматирование опять зависло на 50%, думаю проблема точно не в слотах оперативки, сейчас попробую форматировать на планке 1024 mb PC3-850
А может в быстром режиме попробывать?
на планке 1024 mb PC3-850 всё тоже-самое, от сюда - проблемы кажись не в рамах! Ставлю две и продолжаю работать! Буду форматировать в быстром режиме, наверняка это сработает!
После очередного выключения ноута во время зависания на 50% форматирования раздела "С:", я вставил обе планки и начал заново перебивать ОС, далее захожу в меню выбор раздела и вижу что мой ЖД принял заводские параметры (уничтожились все разделы)!
Смог переразбить и отфармотировать разделы через диск с Windows 7, так-же удалось поставить саму ОС. Пользоваться MHDD побоялся из-за очень продвинутых возможностей, а так-же не вижу надобности работать в DOS т.к. Windows 7 у меня запустилась! Установил упрощённую альтернативу ей - HDDScan v3.3 работающую под Win7, поделал тест "RD-Read" результаты выложил в формате "mht". Теперь начал делать тест "VR-Verify", позже выложу результаты!
Как вы думаете, из-за чего образовались эти повреждённые сектора, чтобы в будующем не допустить этого? Можно-ли его как-нибуть отремонтировать в домашних условиях? Или только покупать новый, тогда какой??
P.S.
Вот есть результаты теста "VR-Verify"
Есть ещё в формате "mht"
Сейчас поставил на тестирование программой OCCT v3.1.0, в автоматическом режиме (1ч.), может ещё какие-нибуть проблемы найдёт?
Я не знаю этих программ, лучше скачайте victoria и запустите её с админскими правами и прогоните скан ею - результат в студию.
Вот, прогнал полностью хард под Victoria v4.3:
![](http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/39/ab0c9e6ba8c6154b378ec76308a18e39.png)
![](http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/be/145720577b80bee3160cfc8d31c7ebbe.png)
![](http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/7e/aa74fdcf0894e9158e891eca35dd957e.png)
Вкладка STANDART
Вкладка SMART
Вкладка TESTS
Логфайл так-же можно посмотреть!
Замените HDD.
C этим -
1. Снять данные. Посекторная копия с пропуском сбойных в идеале.
2. Ну, и я бы (как НЕспециалист в ремонте НDD) прогнал бы скан Виктории с ерейзом/ремапом и посмотрел бы на результат. После п.1, ессно.
А кому счас легко...
