Здравствуйте, значит у меня такая проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742ZG-P613G32Mnn:
При установки Windows 7 и всех драйверов с диска, который шёл в комплекте, с течением некоторого времени начались проблемы со звуком (звуковая карта Realtek), при включённой песне или фильма начиналось дрожание звука и зависание компьютера примерно через 3-5 мин во время воспроизведения. Снесение драйверов и замена на новые не помогало, установка новых кодеков и плееров – тоже
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я переустановил Windows 7 и решил не устанавливать драйвера на звук, а использовать те которые есть уже в Windows 7. Это действительно помогло, около 4-5 дней всё было нормально. И тут раз утром включаю компьютер, от батареи, грузится биос, после начинается грузиться Windows 7 и просто зависает во время загрузки. Ждал около часа, результат по нулям. Выключил через кнопку Power, включаю – опять, правда есть уже выбор действий между «Запустить в обычном режиме» и «Запустить мастер восстановления», понятно, что я нажимаю «Запустить мастер восстановления» т.к. первый пункт жать бесполезно, компьютер думал и выдаёт, что мол ничего он восстановить не может. Далее порызкав в и-нете на всех форумах у всех пострадавших моя проблема заканчивалась переустановкой системы, как я понял это из-за несовместимости или неисправности какого-то устройства то-ли с системой, то-ли
![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
с ноутбуком. Решил я все проблемы спихнуть на драйвера! Вот тут всё и началось. Решил я сделать глобальный тест ноутбука установив Windows XP SP3 (Original), обновил, скачал с «acerfans.ru» все драйвера и установил, включая драйвер ACHI для Стандартных устройств IDE (для поддержки ACHI я при установки ос, отключал в биосе AHCI и менял на IDE, затем внедрял драйвер AHCI в диспечере устройств – он стал без проблем, перезагрузился и опять в биосе ставил AHCI) и драйвера на звуковую плату, о системе защиты тоже позаботился – ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=425 мб, в общем всё сделал как нужно! Затем на другой раздел поставил Windows 7 SP1 (Original), обновил, скачал все новые дрова и по инструкции поставил, включая драйвер на звук, протестировал от сети, от батареи, включал-выключал, ставил «ESET Smart Security Business Edition v4.2.71.3» и обновил, проверил в диспетчере задач загрузку системы: ЦП=2%, Память=860 мб, слушал музыку – ВСЁ РАБОТАЕТ!, Затем поставил на третий раздел Linux Ubuntu 10.10, скачал проприетарные драйвера, обновил, протестировал – ВСЁ УРА БЛИН! Попробовал ещё раз всё запустить, в Windows 7 установил Microsoft Office 2007, Nero 10, ABBY FineReader 9.0, кодеки – ну всё, тоже самое сделал и в Windows XP. Всё работало! СЕГОДНЯ УТРОМ В 8:30 ЗАПУСКАЮ WINDOWS 7 – НЕ ГРУЗИТСЯ, ЗАПУСКАЮ WINDOWS XP – ЗАГРУЗИЛОСЬ НО ЗАВИСЛО ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ АНТИВИРУСА –ЖДАЛ 10 МИН – ВЫРУБИЛ! – ВКЛЮЧИЛ ЗАНОВО, ЗАХОЖУ В WINDOWS XP – ЧЕРНЫЙ ЭКРАН С ТАКИМ ТЕКСТОМ:
Не удаётся запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Можно попробовать восстановить этот файл, и т.д….
Теперь самое интересное в том что запускаю я Linux Ubuntu 10.10 а он запустился без проблем, всё там работало, клацалось, видео и музыка игралось! Далее выключаю я компьютер, проходит 1 час, включаю в GNU GRUB жму на Ubuntu и компьютер ТУПО перезагружается!
Люди, на вас вся надежда прошу помощи у профессионалов своего дела!!!
P.S.
1. Не загружается ни один LiveCD, пробывал Ubuntu 10.10 и Windows XP LEX 2010;
2. Вытаскивание батареи и вставка её обратно не помогло;
IMHO при таком варианте толку не будет, судя по логу там кусок сбойный+ещё кусочек есть, если я правильно всё понял(ещё при парочке сбойных секторов помогает, а так я бы не стал пробовать)
В общем, по гарантии винты меняют без проблем, так что всё должно быть хорошо.
P.S. мнда, а вот где собака порылась, а казалось всё несколько банальней.
Спасибо вам всем за проделанную, столь не лёгкую работу, отпишусь, когда заменю хард!
Да, мы тут собственно ничего и не делали
На ваш взляд, HDD (2.5", SATA), какой фирмы считается надёжней всего? Меньше всего образуется со временем плохих секторов?
Могу я себе поставить WD 2.5 SATA 320GB WD3200BEVT 5400rpm 8Mb, а может WD 2.5 SATA 320GB WD3200BEKT 7200rpm 16Mb?
Вообще сейчас надёжными считаются WD, один из которых у вас стоит, но у вас похоже просто дефектный винт попался...бывает...
Достаточно часто видел hitachi внутри буков и вроде бы всё хорошо, но их шибко не хвалят, да и я не спец по винтам - я с ними только на уровне выявления дефектов и небольших колдунств сталкивался - не больше, так что подождём авторитетных специалистов.
А вот подойдёт хард с интерфейсом SATA II на мой бук, если интерфейс предыдущего харда был просто -SATA?
IMHO должно быть всё хорошо.
