Не определяет видеокарту
У меня такая проблема- есть материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L rev.1.0 При включении нет видео....посмотрел по пост кодам выдает 0D.... видеокарта рабочая(проверял на другом ПК)...подскажите пожалуйста в что можно сделать...
Что ни кто помочь не может????
ну почемуже ни кто? Попробуй вставть PCI видюху и напиши сколько раз он пищит.
0D
AwardBIOS POST 0D редко возникает из-за проблем с материнской платой и часто - в случае проблем с BIOS. Убедитесь, что прошивка "правильная", т.е. без повреждений и "родная" (от проверяемой материнской платы). Проще говоря, при возникновении подобной ошибки в первую очередь - нужно перешить BIOS.
Проверялось?
Он вообще ни как не пищит)))) А биос родной на вид не битый...я думаю прошивка слетела.....
Так в чем проблема? Программатор и новая (100% родная) прошивка. И не забыть сохранить то, что было, на всякий случай, если что-то криво выйдет.
Нет программатора, читать ВСЮ тему, выбирать, собирать. - rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Спасибо за помощь)))))))))))))
