Имеется плата Intel DG33BF. Плату принесли со слетевшей системой. Позже выяснилось что проблема с HDD. Программы типа MHDD и Виктория на ней не работают ((, в общем проблему с хардом решили заменой. Обновил BIOS. Поставил новую ОС, все драйвера кроме Intel MEI встали. Intel MEI (код 10). Давай пробовать разные версии драйверов , результат тот же. Программа обновления драйверов Intel® (та что на сайте Intel) вовсе не работала. После стал возиться с настройками BIOS, в результате наткнулся на вкладку Hardware Monitor которая просто напросто не работала, то есть я пытаюсь в неё войти, а входа не происходит, снизу экрана появляются два красный восклицательных знака. Что это такое и как это исправить я не знаю ((
Попробовал iFLASH из под DOS. В результате прошивания произошла одна ошибка, связанная как раз с обновлением FW MEI. Основная прошивка изменилась, а MEI как молчала так и молчит.
А флэшку заменить, может у етой косяк как раз там где не надо?
...эээ такое может быть? В целом думаю реально, но не сталкивался. На программаторе тоже не с первого раза залилось ( Может реально флешка барахлит. После того как залил образ БИОС во флешку, стал сравнивать образ и тем что на чипе, делал это несколько раз, програмулина сказала что всё чики, потому не знаю (( Может шьётся она плохо... В целом комп работает нормально, правда вымараживает тот факт что при включении компа он долго думает, прежде чем появится что-либо на экране, а потом всё ровно.
поскольку я слабо себе представляю что такое "Intel DG33BF"
а все мои предположения только из того что у вас проблеммы с
"Intel MEI",(ну и + "одна ошибка,.... с обновлением FW MEI")
все таки хотелось бы знать с чем имеем дело(или где ето посмотреть):
FWH или SPI (хотя, бывает ли АМТ в FWH? )
обьем биоса, обьем флешки(SPI?)... (как раз в случае AMT это разные вещи)
что мы видим в PCI устройстве Reg:х40 , и видим ли его/их вообще (0/3/0 ...)
PS:теория SPI говорит что в секции дискриптора стоят права на чтение/запись для ME/BIOS/Ethernet, + количество перезаписей ME ограничено или вообще 0, так что из ДОС/Win не все просто
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Ок, расскажу подробней то что знаю. Флешка там стоит sst25VF080B,её объём 1 мегабайт (8 мегабит), тип SPI. В PCI устройствах по адресу 0/3/0 сидит устройство которое в Windows отображается как Intel MEI, в программе RW вижу такие сведенья:
Device/Vendor ID 0x29C48086
Revision ID 0x02
Class Code 0x078000
Cacheline Size 0x00
Latency Timer 0x00
Interrupt Pin INTA
Interrupt Line IRQ16
BAR1 0x503A5904
BAR2 0x00000000
BAR3 0x00000000
BAR4 0x00000000
BAR5 0x00000000
BAR6 0x00000000
Expansion ROM 0x00000000
Subsystem ID 0x50448086
В регистрах PCI я не силён, но если правильно понимаю то у меня там "00". На всякий случай скину файл который мне удалось получить от программы RW (Read&Write Utility), но отлично читается и блокнотом. Разрешение файла поменял (rw на txt).
To DpoBocek
Попала на ремонт плата Intel DG33BF (неисправность - выбитая гигабитная сетевая 82566DC)
Ver.BIOS - DPP3510J.86A.0326.2007.1206.2256
B SETUP окно Hardware Monitor не открывается ! Пишет приблизительно следующее : "значения для етого окна некоректны"
Вспомнил Вашу проблему - похоже это не проблема , а всеобщий глюк плат DG33BF многоуважаемой фирмы Intel
В Евересте показывает только температуру 2-х ядер и напряжение питания процессора.
случай интересный (т.е.глюк от Интел?)
они все глюконутые от рождения или глюк появляется при попытке
"лечения" стандартными БИОСными решениями (которые о МЕ и неведают
что то не могу посмотреть на файл: "404 Not Found ... nginx/0.6.32"
в ваших GMCH3x
(ME) Subsystem Registers(D3:F0,F1,F2,F3)
Host Embedded Controller Interface (HECI1)
Configuration Register Details (D3:F0)
Reg.40h-43h - HFS (Host Firmware Status)
пример i4x:
жаль ....
"The selected file INTELME.JPG could not be uploaded. Файл 84.32 кб , что превысит квоту вашего диска в 8 Мб .Прикрепить новый файл:"
