Прошу помочь в ремонте платы. К сожалению осцилографом и POST картой пока не разжился.
Плата не стартует. После нажатия на Power-On процессорный куллер крутится, мосты чуть тёплые. На рамке процессора одно ухо было сломано. Других повреждений не замечено.
Измерения напряжения на полевиках:
D S G
Q112 4.76 3.33 4.84 SDU3055L2
Q108 3.33 3.35 12.16 SDU3055L2 заменён на 20N03L
Q106 3.33 2.56 4.11 9916H(AP)
Q121 3.36 1.8 3.78 PHD96N03
Q115 3.36 1.5 2.81 SDU3055L2
L39 12.27
Полевики греются градусов до 60 (причём создаётся впечатление, что по очереди). С напряжением на процессоре, что-то мне не совсем понятное: оно в процессе измерений менялось. С начала на (L45, L47, L48) 1.45, потом через пару минут 1.69, потом 0. При этом напряжение на RESET было 3,3в, а потом 0.
Если в течении 5сек жать на PWR-ON БП обычно отключается, хотя пару раз отказался.
Хотелось бы спросить, может по данным выкладкам, кто-то уже может значительно сузить район поисков. Любая помощь и подсказка очень нужны.
Сокет BGA?
Да сокет BGA, c надписью LOTES. Процессоры оба Celerona один SL692, другой SL680 измерения по-моему для последнего привел. Контролер напряжения процессора RT9237.
P.S. Предыстория есть?
Предыстория платы мне не известна. Никак не могу замерить напряжения на ножках. Сейчас ситуация примерно такая: после включения на SS 4.98. На VID2 3.41В, на VID4 непонятное плавающее напряжения от 0 до 0,3 В. Потом напряжение на SS пропадает. Напряжение на дросселях 0В. Продолжаю мерять. Кажется в этом месте, что-то отходит, так как долго не мог добится питания на процессоре (раньше такого не было! - да что там даже и не думал что оно пропадает измерил раз и готово)
mnzol
? Кстати, их можно приводит в виде лог.1 и лог.0, в документации сказано о пределах напряжения для єтих уровней.
А остальные VID'ы
Если на SS напряжение будет меньше 1 В, то на выходе преобразователя ничего и не будет
Извиняюсь за не полную информацию:
VID0-0.1
VID1-0.01
VID2-3.41
VID3-0.15-0.3
VID4-0-0.9
Написал в вольтах, потому что подумал может помочь идентифицировать проблему. По Datasheet порог 1: 2В.
По VID'ам 1,75 В, что вполне соответствует штатному напряжению для тех, процессоров, sSpec которых я привел выше.
Отслеживайте, что может быть подключено к выводу SS.
Да, но на выходе формируется 1,69В это нормально? По даташиту типичное подключение SS (14 нога) через кондёр и на землю здесь кажется тоже.
Разобрал сокет там был схлопнутый контакт. Я ему усы расправил теперь.
VID0 - 1
VID1 - 0
VID2 - 1
VID3 - 0
VID4 - 1
напряжения не плавают. На процессоре 1,26 В. Полевики умеренно греются. При нажати на процессор напряжение пропадает. После включения опять появляется... Чёрт теперь другое на процессоре напряжение 1,05В.
VID0 - 0
VID1 - 1
VID2 - 1
VID3 - 1
VID4 - 1
Напря жение на VID0 плавает.
Пойду ка я сокет над плиткой греть и да помоги ему господи!
Отвал сокета - тоже вариант
