Доброй всем Ночи.
Начну с того что железным ремонтом компьютеров я не занимаюсь,в основном программным,и ремонтирую сотовые телефоны в перемешку с аудио аппаратурой,прошу сильно не пинать,если буду не прав поправляйте,ну и может я чему у вас и научусь.
Принес мне друг комп с проблемой,что при нажатии на кнопку Pow_on материнка включается,куллера крутятся,а стартовать не хочет,писков из динамика не слышна в общем как то так,говорил что в последнее время были проблемы с выскакиванием экрана смерти,и после этого он постоянно ком то отключал то включал,и в кокой то момент комп не запустился. Хочу сказать что пост карты у меня нет(жаль),прочитав ваш форум,оказывается не заменимая вещь в диагностике.
Ну и про напруги,с б.п. все вых.напряжения в норме,на кнопочке reset 3.6v,Pow тоже я так думаю в норме,раз материнка включается.Прошил биос,не помогло.Сейчас проверю напряжения на feta-x и фотографию прикреплю с моими замерами.Когда материнка включена,проц и северный мост греются оптимально с радиаторами,а южный чуть теплый без радиатора.
Замеры.
mb1.JPG - это всё? или другие питатели тоже померяете?
BSODы с какими кодами были? (можно в журнале на винте посмотреть, хотя и не особо нужно) Как там электролиты поживают? Про батарейку уж не спрашиваю......ложки нет
Кондеры все в порядке визуально,нет вздутых.Батарейку первым делом,проверил 3.06v.
По напряжениям криминала не увидел. На A15 PCI померяйте напряжение на включенной... Подобный фокскон попадался один, был отвал сокета... Запускался только с незащёлкнутым радиатором.
По биосу наверно не стоит уточнять, что прошивка верная взята и залилось нормально? Если есть другой БП, неплохо-бы с ним попробовать, а этому техосмотр провести.
...ложки нет
Всем добрый день.
Bishop,благодарю за поддержку.
БП другого нет,то есть есть но у моего не хватает еще одного штекера,на этом компе еще какой то доп.стоит рядом с основной колодкой 4-х контактный(не 12v,который около проца).
Померил напряжение на контакте А15 PCI,оказалось 0v,получается залипший reset?
Сейчас буду смотреть БП,может что и найду интересного.И ещё хотел спросить,на Power Good контакте,какой уровень должен быть,высокий или низкий?
Разобрал я БП,и вот,стоит сладкая парочка Литов, в сети 220,2 последовательно включеных кондеров по 200v/680mf и того(400/680)один из них вздутый,от того и общая напруга на них всего 200v,а должно,если мне не изменяет память быть ну хотя бы 350v.
Если найду замену,поставлю сегодня и отпишусь, или завтра так как магазины у нас уже закрыты.
В остальных случаях - лог.0.
Ссори,и правда не прав в емкости.Подвела меня моя память,400/340 должно быть.
Дык и с 350 В у вас как-то неладно
. Разве что у вас на входе ~250 В.
Да,нашел замену вздутому,поставил,померил напруги на кондерах получилось по 150 на каждом и того в сумме 300
,буду теперь знать.Машинка завелась,на reset 3.3v,писк идет,буду тестить.Но вот напруги на не которых feta-x,все таки изменились кардинально,где было 0,стало 11.8v,завтра выложу фото на каких.
