Здравствуйте.
Помогите отремонтировать материнскую плату:
Спецмать NEC VIA-CLE266/VT8235
На базе этой материнки фото прил i005.radikal.ru/0901/35/3e62d111a194.jpg организован контроллер принт-сервера плоттера.
Аппарат находился в “спящем режиме”- “STANDBY”. Пролили воду на панель управления, посредством которой происходит старт контроллера “материнки”.
Несколько капель попало и на HD. Саму мать этот процесс не затронул. Теперь она не запускается, а при попытке старта - кулер проца делает оборот и все…. Мосты вроде холодные, а из всех признаков на ней светит зеленый светодиод - reset. Подгоревших компонентов не нашел, единственно заметил возле ШИМа
i064.radikal.ru/0901/ab/cc33cc76eb1a.jpg на HIP6004ECBZ, пайка двух транзисторов перегрета. По всей вероятности проблема по питанию на плате. Первым делом заменить бы ШИМ, но HIP6004 в наличие нет, подскажите, пожалуйста, чем можно его заменить, и еще какие аналоги транзисторов NW61и N10?
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать? А может, кто возьмется из опытных практиков ее запустить или оказать посильную on-line помощь? Опыт ремонта электроники есть, кроме
материнок, детали что без “фена” смогу заменить, но в идеале, конечно передать плату для ремонта опытному спецу в Донецке или Киеве.
Аналог HIP6004 = RC5054 --искать на старых MB.
N10 - возможно DDTC143FCA, NW - возможно 2SK2159.
Начинать с диагностики состояния силовых элементов.
RC5054 это вроде HIP6004BCB, у меня HIP6004ECBZ - можно менять на HIP6004BCB?
Mosfet NW вычислил - это Harris RFP70N03, уже легче найти аналоги.
По поводу диагностики силовых элементов, можно немножко по конкретней?
Stat
Проверяете сопротивление сток-исток полевых транзисторов, входящих в сотав стабилизаторов.
NW точно не мосфет, а моя невнимательность![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Звонил и промерял обвязку схемы по Даташиту на HIP6004 и не могу найти конвертор питания, который согласно блок схеме однозначно присутствует на материнке. Входное питание в мать только +24 VDC потом (Converters +3.3 VDC + 5VDC +12VDC). На чем он может быть собран? Верняк, что не маленькая “штучка” для запитки винчестера. Посмотрите пож. на MB, может подскажете? i005.radikal.ru/0901/35/3e62d111a194.jpg
Не хочу напругу подавать пока не врублюсь, как все разведено.
По поводу преобразователя - перспективно смотрится правый нижний угол платы. IMHO достаточно просто определить, на какие именно силовые элементы подается входное напряжение, а затем отслеживать схему от них.
