сильно греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI
греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI, возможна недозагрузка иногда и появляется пост код EFh, звук сирены, после двух длиных гудков. Сейчас пока траблы исчезли и код 7Fh, после замены одного электролита ( но не верится, что это из-за него). Вот вольтмод на стабилизатор напряжения памяти.
1-2,73 В
2-0 В
3-1,36 В
4-1,36 В
5,6,7,8-3,29 В!!!!
Надписи на стабилизаторе отсутствуют , рядом написано U15. Да еще греется мосфет Q18 (4.28V, 1.64V, 2,51V) Почему???
Ответьте мне можно ли заменить ст.питания памяти U15 любым возможным донором из питавших аналогичную память???
IIGGOORR73 писал(-а):
Это не вольтмод:). И это не стабилизатор питания памяти:).
По разводке - RT9173/W83310S-R.
Потому что он является силовым элементом линейного стабилизатора с большой нагрузкой:).
Сейчас поставил вторую планку памяти и снова срыв в серену! Вытащил загрузилась! В чем дело?
Напряжение питания памяти измерьте в обоих случаях:).
И огласите данные о памяти.
память hynix 256Mb,DDR 333 MHz. загружается 2,72 В на 96 контакте и 2,72 В когда вставляю вторую планку. напруга не меняется!!! планки одинаковые. Причем СИРЕНА получается когда планку вставляю в разъем ближайший к процессору!!!
Даже если одну планку памяти (любую) вставить в ближний слот, то будет сирена и POST-код EF?
Да именно так!
Визуальный осмотр этого слота, измерение Vdd, Vref, Vddspd непосредственно на нем.
Напряжение питания 2,72В , а еще два параметра на каких контактах измерить? (извиняюсь!)
Азбука по ремонту материнских плат --> Как измерить напряжение? --> DDR --> Пример 2.
вот такие напряжения при одной дальней , от процессора вставленной планке (без сирены- 7Fh),
V(1)-1,36В, V(7)-2,72В,V(184)-2,72В, в скобочках я писал номер контакта на памяти. Вставив вторую планку, ближайшую к процу, я получаю снова сирену , EFh и те же самые напряжения на обоих планках.
