MSI RS482M4 висит с "D1" на посте.
Вобщем субж, из практики, и описания контрольный точек на www.icbook.com.tw , известночто в таких случаях надо смотреть на мультик.
Но замена мультика ничего не дала:(
Ситуация, видимо, осложняется тем что у пациента атишный чипсет, и там еще что-то кроме контроллера кейборда инится.
Если средствами IC80 V5.0 смотреть пошагово получается следующее: D0 -> EE -> D0 -> D1 -> висяк.
Bios - AMI, живет здесь.
Напряжения, клоки и прочая атрибутика на месте и в норме.
Аватар пользователя icbook
Будем смотреть. Но когда смогу отписаться - просто не знаю:(
Пришло в голову погодя: пропробуте подыскать подходящий AwardBIOS, например, от Foxconn. Это результата не даст, но путь к пониманию проторит (возможно).
Добавлено спустя 1 час 16 минут 52 секунды:
Re: MSI RS482M4 висит с "D1" на посте.
F000:0070 _START_:
F000:0070 jmp POST_D0_01
F000:0073 _POST_D0_01_end:
F000:0073 jmp _CMOS_01
F000:0076 _CMOS_01_end:
F000:0076 jmp _POST_D0_02
F000:0079 _POST_D0_02_end:
F000:0079 jmp sub_F0303
F000:00B2 loc_F00B2:
F000:00B2 jmp POST_D1
spectre писал(-а):
Пока что обнаружена только у себя глупая глупость: код EEh:)
При иницилизации виснет.
POST-code D1.
Материнка AsRock 775v88
Подскажите что это значит и как исправить???
