Не стартует P4S333
День добрый. Необходима помощь в ремонте платы p4s333. В один прекрасный момент комп просто перестал работать без всяких видимых причин.:( оговорюсь сразу... включен был через бесперебойник и работал как небольшой сервер для проброса трафика. Первичная диагностика показала следующее:
Плата включается с кнопки, но не стартует, куллер крутится, спикер молчит.
1. Питание на дросселях процессора - 1,53В
2. Питание на транзисторах южника Q19 Затвор - 4,35В; Сток -3,33В; Исток- 1,82В, Q22 Затвор - 10.94В; Сток -3,33В; Исток- 3,33В
3. Питание на батарейке биоса 3,11В
4. Питание PwOn 3.31В
5. Питание Reset 3.1В . На PCI Шине на 15 ноге ресет присутствует (лог 0 при на время нажатия RESETa)
пост картой посмотреть нет возможности, т.к. карта умерла либо на этой либо на предыдущей матери.... (показывала 00) и это теперь все , что она показывает... даже на рабочих матерях...:( новая придет через неделю... но включать ее в эту мать уже както боязно... не хотелось бы убивать еще одну...:(
по поводу основных питаний, не доконца добитая пост карта показывала их присутствие. Видимых повреждений на плате не обнаружено, вздутых конденсаторов нет, при работающем компе чуть теплый южник и Q19.
куда копать дальше?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Max
Какой там сокет? На сеть обратите внимание, могло ведь что то по кабелю прийти.
спикер молчит.
А к плате подключен только проц и БП?
А они такого же старого поколения?
Аватар пользователя versal
Модель блока питания озвучьте, пожалуйста. И маркировку Q19 тоже...
"включен был через бесперебойник" - нужно знать модель этого устройства, чтобы понять, насколько он может оградить потребителя от безобразий в электрической сети.
Аватар пользователя saver2001
Сокет 478, сетевая карта PCI (не встроенная), ее пробывал менять первым делом.
плата тестировалась на запуск: 1. только с процесором; 2. с процессором и памятью; 3. процессором, памятью и видеокартой AGP.
по поводу пост... карта на работающей матери посты показывала, потом на ней же перестала. до этого вставлял карту в неработающую мать альбатрон PX845 PEV - показала нули и залипший ресет, потом в эту P4S333 показала тоже нули. С тех пор тока нули и показывала:(
Блок питания Power Man FSP250-60GTV, Q19- 14N03L, бесперебойник IPPON BACK POWER PRO 500.
Нда, хороших бесперебойников за $50 не бывает.... так, переключалка на батарейку при отсутствии напряжения в сети - не более.
Пробовали запускать матплату с другим БП? Типовые неисправности - отвал сокета, как и говорил Max, и отвал севера частенько встречался на Sis. Мосфеты с маркировкой APMxxxx на плате присутствуют?
Да другие БП пробывал... арм.... на плате нету.:) Плату пропаял... эффекта ноль... все тоже самое...:( может в биосе дело? можно его проверить без перепрошивки (ато переходник dip - plcc32 для программатора только после завтра привезут)?
Аватар пользователя vitalyV
а платах с сисовским чипсетом обычно дохнет транзистор по питанию юга, и не обязятельно апм ник. Причем выдает вроде как нормальное напряжение, аан нет, его махнуть в первую очередь...
Было . именно тоже и также. стоял проц Селерон 1700
Тупо отключился , потом при включении пауза и сирена длинными писками.
Попробовал воткнуть другую видяху, память, облазил питание- не помогает. Заменил камень- поднялась. подобрал скорость раза в полтора меньшую(на проце 2600, установил 1400) - определилась и хватало на три-пять минут.
Скачал БИОС версия 8 релиз 14 -последнюю (на сайте ASUS )
как полагается залил, и о чудо, и проц почуствовал родное место и разгонялся до 3200.
Оставил родные параметры Р4-2600 - два года без проблем.
