Есть сабжевая мать.. Проблема заключается в том, что по сути она не стартует. (Пост код при котором она уходит в ступор предоставлю чуть попозже). НО! Если обнулить биос - мать стартанет. И даст зайти в настройки биоса, даст сделать перезагрузку БЕЗ изменений.. Но только стоит сделать какое нибудь редактирование настроек БИОСа - мать опять уходит в ступор.
Что было сделано:
- заменен БП на заведомо исправный
- заменена планка памяти на заведомо робочую
- проверен процессор
- проверены напряжения процессора, оперативной памяти и биоса
- перепрошит биос
- обнаружено отсутствие напряжения заряда батарейки (аккумулятора) КМОСа.
Собственно вопрос - может ли мать давать сбой при сохранении параметров в БИОС при убитом напряжении подзарядки аккумулятора и если да, то как определить цепь зарядки? (К сожалению схемой сей матери не владею).
Именно батарейки и никак иначе, а на нее заряда никакого идти не должно.
Никогда не читали на батарейках "Не заряжать!"?
