Прям, не знаю как и сказать. Не включается, наверное. Ессно, первым делом проверил силовые и конденсаторы - живые, возился, читал форум, много думал... Плюнул, и воткнул в БП перемыку и, о чудо, работает!!! Дошла до определения видео, которое я не вставлял в слот.
Снял мыку с БП, и опять эта аццкая мать не включается.
С удовольствием выслушаю все конструктивные предложения.
А куда контакты Power (намордные) идут, не отслеживали? У меня на мамке SL-85DR2-C при нажатии кнопки включения на транзисторе с маркировкой 702 , стоит возле ЮМ, их там два, на правой ножке вместо нуля появляется 3,45 v. Дальше правда не вызванивала.
На некоторых soltek'ах помнится контакты поверон неправильно подписывали. Точно те контакты на гребенке замыкаете?
А Вы поставьте видео - фирменный прикол солтека -
не включается, если не вставить видеокарту.
Ирина, у меня на матери с пина фронтпанели через резистор идет на LVC14A. При коммутации напруга на ее ногах меняется.
Возле АТХ разема стоят три транзистора, которые и управляют землей на power-on БП, так вот на них напруга не дергается, хотя транзисторы живые. Видимой связи между этими двумя узлами не вызвонил
_an_, с этим приколом я знаком, но мать при снятии мыки останавливается, так, что это не выход, хотя прикола ради завтра проверю.
GaRR, сегодня пробовал и с видео, результат идентичный
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
А связи между LVC и мультиком нет? Кстати у меня на матери стоят этих LVC - 4 штуки. А тех транзисторов,что я писала у вас на мамке нету?
Всем спасибо! Вопрос решен.
Транзистор, тип не помню, маркировка 702, расположен возле АТХ разъема с утечкой (сопротивление К-Э около 1,2 ком.). Замена решила все проблемы.
Тема закрыта.
Это полевик 2N7002
Да, R_Soft, вы правы. Действительно полевик. И утечка, конечно-же З-И. Просто со времени ремонта этой платы до момента отправки поста прошло 8 часов активных ремонтов. Был несколько уставшим, и спешил закрыть тему. Повторюсь, замена этого транзистора решила все проблемы. Тема закрыта.
Ньюанс. Транзистор с позиционным номером заменен и плата выставлена на продажу. Тема закрыта. По вопросам ВЕРЫ в другую тему
