Здравствуйте. Имеется материнская плата gigabyte ga-k8vt800 (rev. 2.0)Предыстории платы не знаю.
Включается, но не стартует.На пост-карте нули. CPU fan не крутится. Reset отпущен.Процессор Amd sempron(поддерживается)
Замеры основных напряжений: GDS
Q56 D420 (n-канальный мосфет) 0.29 2.98 1.34
Q57 D420 (n-канальный мосфет) 2.35 1.34 0.00
Q106 k3570 (n-кнальный мосфет) 5.23 2.98 2.57
Q257 APL1084 (стабилизатор 3.3v adj Vin Vout) 0.24 1.48 3.32
Q49 раньше стоял сгоревший d420, поменял на 15n03h (питание северника) 4.06 3.3 1.22
Прошу помощи в ремонте материнской платы
Дунь феном на северник хорошенько, градусов 250, где то минуты две, если стартанут пост коды значиn меняй север, в ином случае смотри юг, проверь сопротивление по USB, если разные, то мосту кирдык. А вообше стоит ли такая мать таких хлопот?
Вообще-то это VIA и чего там феном давать?
Шевеление на флешке? Нагрев IT8705?
Насколько помню, плата довольно дубовая, но IT8705 летели хорошо, с учетом некачественных блоков питания.
