Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Слоты памяти осмотрите на наличие инородных железяк. У 9173 по выходу сопротивление замерьте, если вменяемое, то попробуйте заменить 9173... В общем нужно проверить питальник памяти и с этим терминатором 9173 разобраться... Качайте даташиты.
...ложки нет
Спасибо! Только каким образом замерить? При вкл/выкл или выпаять? Какие выходы между собой?
Сопротивление ессна меряется на выключенной мамке. Интересует сопротивление на 2 - 4, не снимая его с платы.
Посмотрите даташит, если выпаять регулятор, то можно проверить его выходные полевички на пробой...
...ложки нет
В дежурке 0 Ом
В выкл от сети 20 Ом.
Измерено присоеденив щупы тестера к 2 и 4 контакту
На выходе транзистора 14NO3L, что возле, в дежурке 5 В, при запуске – 2, 2 В. Аналогично у северного моста – 3.2 вольта
Подскажите что и где померить и в каких режимах. Какая доп. инфа нужна?
Мало. отпаивайте и проверяйте.
И измерять сопротивление на запитанной плате, не самое разумное решение
В выпаеном состоянии 24 Ом.
Выпаял из другой мамки – 26 Ом
Ошибка измерений:
RT9173 заменена.
1. Перепроверены напряжения на RT9173 контакты 2-4
- в дежурке 0 вольт
- при запуске на 2 контакте 0 вольт, на 4 контакте 1,4 вольта (при сильном нагреве появляются скачки)
2. Перепроверены напряжения на стоящем рядом 14N03L 5/3,2/2,3 вольта
3. Контакт PW_ON +3 вольта (до запуска и после)
4. На 14N03L стоящем возле шины АГП напряги 11/3,2/3,2
Еще замеры
