Всем доброго времени суток! Сразу хочу предупредить я-новичок!!!!
А теперь к делу, имеется материнская плата GIgabyte GA-M56S-S3, которая стартует но с черным экраном и еле крутящимся кулером и сильно греющимся процессором. Если отключить питание процессора-кулер заводится и работает с нормальной скоростью, как только включается питание процессора-кулер еле-еле работает. На этой материнке имеется шим ISL66312. Замерил на нем VCC=5.012V, EN=3.37V. По datasheet у EN должен быть максимум 1.1V. Собственно вопрос, виновник всего этот ШИМ или я что-то другое?
P/s Сильно не пинайте, я-новичок, если нужно что-то измерить еще-пишите!
Да, ISL6312
И неужели сложно поправить, если что-то не так понимаю?Напишите, пожалуйста, если не сложно, что и как должно быть и что нужно измерить. Заранее спасибо за ответы.
Если у вас есть проблемы с адекватным переводом, то найдите технический словарь по соответствующему направлению, например.
Это может длиться бесконечно...Вам, для начала, нужно понять зачем создан форум а уж потом писать!В любом случае, настоятельно прошу вас больше здесь не писать.Спасибо за понимание
Если вы хотите, чтобы вас научили читать, то вы явно не на тот форум обратились
P.S. --> Песочница
забавно смотреть как очередной зашедший новичок начинает толковать админу зачем создан этот форум
чем же это закончится на этот раз? хмм... дайте отгадать...
...ложки нет
Мда...Похоже, вашему админу чего-то в жизни остро не хватает
да, он за смехом тут охотится, с таких вот кадров
...ложки нет
