Доброго времени суток, господа!
Имеется МП gigabyte ga-8i945gme
Не было звука, по цепочке отследил, что до линейного выхода сигнал не доходит, из за отсутствующих резисторов, которые выпаяны так аккуратно, что я до сих пор думаю, что это заводской брак, и они изначально были не впаяны
с таким кто нибудь встречался? Просто пока не пойму зачем их было выпаивать. Ну это ладно.
На данной МП вентилятор CPU работает нестабильно. Обороты плавают +- 100об. Полез пальцем пощупать детали рядом с разъемом питания CPU_FAN, и мать зависла, повторил несколько раз, оказалось, что виснет при касании ШИМ по питанию процессора (DU1) ISL6566
Собственно вопросы:
-Встречал кто отсутствие резисторов в цепочке от выхода аудио-микросхемы до разъема джек?
-Если обороты кулера регулируются мультиконтроллером (если я правильно понял), то плавание устраняется только заменой?
-Это нормально когда МП виснет при касании пальцем ШИМ по питания CPU (именно пальцем)?
Перенес в Песочницу.
Если сдуру не читать документацию к матплате, то могут появляться бессмысленные вопросы об отсутствующих резисторах.
Если сдуру тыкать пальцем в микросхемы, управляющие силовыми устройствами, то зависание - это один из мягких вариантов развития развития ситуации.
Я уже понял, что в искусстве сарказма вам равных нет, но тем не менее:
Шим черт с ним, просто хотел мнение других услышать
Про отсутствующие резисторы так и не понял, в документации к ALC655 смотрел, там сигнал идет через разделительные конденсаторы. На данной материнской плате, сигнал идет также через конденсаторы, плюс две пары резисторов, и все это подключено последовательно, соответственно при отсутствии одной пары резисторов цепь разрывается. В мануале к МП ничего не нашел(не увидел?)
Ну и также остается вопрос о плавании оборотов как в БИОС так и с загруженной ОС, мультик менять? Или не всегда проблема в нем.
Мануал скудный. Ничего про разъем не нашел. Если правильно понял, когда этот разъем никак не задействован там нужно пару перемычек на него цеплять.
Не заметить полстраницы с текстом, таблицей и картинками - это нужно уметь .
