Не стартует материнская плата
Здравствуйте. У знакомого случилась неприятность, Во время работы потух комп. Разобрали БП, повздувались конденсаторы, решили не заморачиваться ремонтом и купили новый.
Я всё подключил, запускаю, а комп не стартует. Вытащил мать, отключил всё, кроме проца. Обнулил биос. Замыкаю pwr_sw, реакции никакой, куллеры даже не дёргаются.
Внешний осмотр платы ничего не дал, вздутий, потемнений, трещин и сколов на плате нет, батарейка в норме 3,123в. Абсолютно все элементы (включая ЦПУ, СМ.ЮМ) холодные.
Напряжение на PWS - 5в., а вот на reset меньше 1в. Мамка Foxconn a690vm2ma, проц AMD Athlon 64 LE-1620.
Знаний в ремонте материнских плат нет.
Некоторые замеры:
Q65 = D 5.015, S 0, G 0
Q61 = D 0, S 0, G 0
Q60 = D 5.015, S 0, G 0
Q52 = D 5.015, S 0.969, G 0
Q130 = D 0.969, S 0, G 0
Q50 = D 0.969, S 0, G 0
Q1 = D 0, S 0, G 0
Q3 = D 0, S 0, G (постоянно прыгает от 0.3 до 0.55)
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия для восстановления мамки.
a690vm2ma-rs2h.jpg88.45 КБ
Аватар пользователя Odyssey
если новый то скорее всего гарантия есть, обратно продавцу
Аватар пользователя rzdpasha
На сиреневом проводе БП +5В (SB) есть?
Хотя зачем спросил - есть, на стоках-то транзисторов и PW_SW имеем. Отдефектуйте MIO, проверьте набортные устройства на предмет наличия повышенного нагрева в дежурном режиме.
И желательно писать маркировки транзисторов/стабилизаторов, не у каждлго под рукой такая плата.
Однако мы с Вами, compaund, немного "не доглядели". :) На приложенной картинке на пузе каждого транзистора указан его номер, правда цвет выбран слегка "неконтрастный". Браво, автор! :)
Ну а по теме: ни один стабилизатор не работает. Отдефектуйте всёж MIO, где-то на форуме была соответствующая тема.
Напряжение на контакте A14 на любом разъеме PCI?
Напряжения на ногах транзистора (стабилизатора) в корпусе TO-252 под нижним разъемом PCI?
Имя нового БП и возможность проверки с другим.
На А14 точно помню 0,969в. А по поводу транзистора чуть позже сообщу.
Заодно и маркировку Q52, а также сопротивление относительно земли его вывода, который Вы обозначили как S.
Под нижним PCI нет транзистора, там только посадочное место.
БП FPS Group 450w, пробовал подключать блок с рабочего помпа, результат тот же.
Q52 15N03GH. При измерении сопротивления: только прикоснувшись показывает 2.5кОм и начинает медленно, но стабильно расти примерно до 3кОм.
И по поводу MIO, второй день ковыряюсь datasheet изучаю, с языком английским тяжко, да и без опыта сложно сообразить на какой pin стоит обратить внимание. Мульт F71882FG, подскажите пожалуйста, как его проверить (без замены)?
В свете того, что A14 = 0.969В, начать ИМХО стОит с причины отсутствия 3.3VSB, а уж затем браться за мульт (если останется необходимость).
