Доброго времени суток. Краткая предыстория. Сосед принес системник. Со словами "не работает" Разобрал, обнаружил вздутые кондеры в цепи питания проца (3300 мф х 6.3в). Заменил все с таким номиналом. БП (ноунейм китайский) оказался умершим. Стартанул мать на своем БП, работает. Отдал системник, сказал нужно купить БП. В итоге он у него так и простоял без дела, пока он не купил себе новый. Этот отдал мне, на детали так сказать. Ну и вот, не стартует почему-то. Куллер CPU крутится, спикер молчит, на встроенном GPU изображения нет. Визуальный осмотр ничего не выявил. Спикер (распаян на плате) молчит как с памятью, так и без. BIOS обнулял (джампером). Батарейка CMOS 3 вольта. Мосты теплые. Мультиметр есть, пользоваться умею.
P.S. Я понимаю что мать поршивая, но ведь работала же. Да и интересно самому восстановить. Заранее спасибо.
Добавлю: Мать лежит на столе. Кроме проца и памяти, ничего не подключено.
Перенес в Песочницу.
Извините, не могли бы вы, конкретнее пояснить, на каких элементах мереть напряжение.
Если вам сложно определять тип стабилизатора и входящие в него элементы, то можете для начала найти силовые элементы стабилизаторов/коммутаторов и измерить напряжение относительно GND на всех их выводах.
Заодно можете найти темы, которые связаны с той же матплатой - тег A690VM2MA-RS2H в перовм сообщении является ссылкой на список таких тем.
Все оказалось намного банальнее. Т.к. у этой чудо мамы не подписана нумерация выводов джампера сброса биоса. Я логичнее предположил слева на право. Ан нет, наоборот. В итоге биос я сбрасывал нормалом, а мать стартовал клером
И память, что стояла, битая. Правда маман по поводу памяти молчит. Без памяти пищит. В общем ...овно есть ...овно.
