Не стартует p8p67 LE
Здравствуйте! Ребята хочется разобраться с мамкой. Прошу не флудить и не посылать...
Мать не стартует. На pwr_sw напряжение 0.7в, на reset 2в. Замерял на NCT6776f - 85 и 46 ноге 3.3в, на 61 ноге - 0.33в.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Имелось ввиду: после поднятия вывода PS_IN померить pwr_sw. Если мультик его засаживает, это будет сразу видно
Угу, а я имел в виду, что мультик может быть не при чем, особенно, если сигнал он получает не напрямую, а к примеру через резистор, что, все равно будем ногу поднимать ему, схему отрисовывать не будем?
Ну тут уже что ТС-у (или мне :) ) проще: сначала нарисовать схему и потом решать поднимать ногу или нет, или поднять ногу и потом решить, рисовать схему или нет
Вот замерил еще раз:
85 нога - 3.3в
82 - 0в
80 - 0в
63- 4.7в
61 - 0.33в
60- 0в
К\з на мосфетах не наблюдается, горит индикатор на мамке sb_pwr.
Помогите найти схему развязки до 61 ноги
Еще проверял принудительным включением БП (замыкал контакты)
Греется микросхема рядом с нижними мосфетами, я так понимаю это фазный регулятор, маркировка j1=da на мамке PU7.
Помогите найти даташит
При принудительном включении замерил напряжения на Drain верхнего плеча (p0903bd) - 12в на всех 6штуках в обвязке проца (проца самого нет), нижнего плеча (p0403bd) - 1.1в.
на Gate верхнего - 1-2в, нижнего - (от верха материнки) 1 мосфет - 0в, 2 - 11в, 3 - 0в, 4 - 1,3в, 5 - 11в, 6 - 11в.
В чем дело?
Что-то Вас не в ту степь понесло вместо реального поиска низкого уровня на кнопке включения.
Да я проверяю все возможные варианты, но без схемы плохо...
Если бы платы ремонтировались только при наличии схем - они бы вообще не ремонтровались.
Учитесь работать без схем.
Вам направление задали. Хотя можно ковырять на плате что угодно и где угодно, добавляя новые неисправности.
Как можно ковырять где угодно когда я уже писал "... маркировка j1=da на мамке PU7. Помогите найти даташит"
lionid писал(-а):
Вот именно потому, что вы написали подобное, вас и тыкают носом в предыдущую "лужу":D.
Если вы не понимаете, что интересующий вас объект не имеет отношения к малому уровню напряжения на контатах PWR_ON, то это ваши проблемы lol.
P.S. Поскольку вы не догадались указать тип корпуса, то RT8121, например. Хотя эта информация на данном этапе бессмысленна:).
