Не стартует p8p67 LE
Здравствуйте! Ребята хочется разобраться с мамкой. Прошу не флудить и не посылать...
Мать не стартует. На pwr_sw напряжение 0.7в, на reset 2в. Замерял на NCT6776f - 85 и 46 ноге 3.3в, на 61 ноге - 0.33в.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Я так и не разобрался по поводу ps_in#. А если подать принудительно 3,3В? Неужели с этой неисправностью материнки никто не сталкивался?
lionid писал(-а):
Нда, думать вам явно лень:).
lionid писал(-а):
Сталкивались многие. Вам даже дали совет. Если вы не можете его выполнить, то это ваши проблемы:D.
Я же просил помочь разобраться...
На 61 ноге 0.33в далее идет резистор ок. 1ком далее сопротивление ок 0.3 ом далее резистор ок 0.5 ом и кондер рядом с Pwr_sw.
lionid, стесняюсь спросить - а как именно вам помочь, все-таки ткнуть в конкретную фитюлечку? В теме сказано достаточно, чтобы взяв в руки мультиметр и лупу, отрисовать простенькую схему из чуть более пяти деталей, а не описывать далее-далее-далее. А далее останется подумать немного, глянув на эту нехитрую схему и прикинув где и что можно сделать для определения виновника, благо кандидаты вам тоже названы. И да, если вам лень отпаять резистор и измерить его нормированное сопротивление - измерение оного в схеме не приблизит вас к истине.
На 61 ногу принудительно подаешь кратковременно 3.3в плата стартует ( в смысле питание подается на проц, блок питания стартует) с процессором на несколько секунд. Если контакты не размыкать то мать не отрубается, но изображения на монике нет. Прошу прощения post карты нет.
Схемы платы нет. Но пока особо и не нужна. Контакты кнопки включения подключены как-то так.
Как видно на землю ее может засаживать, кроме мультика, к примеру - конденсатор.
На форуме уже писалось, что просто замыкать PS_ON на землю - это плохо.
Сначало нужно убедится, что есть генерация на кварце 32,768
check_sio.png 183.71 КБ
Roman M, вам что в лоб, что по лбу? причем тут генерация кварца? Это как-то влияет на напряжение на кнопке?
Кроме конденсатора(-ов) есть несколько кандидатов (о чем сказано и давно), и их можно давно было бы перебрать, если бы автор отследил схему и подумал, но он идет только своим, неведомым путем, подавая некое напряжение туда, куда ему хочется, т.е. вот так незатейливо борясь с последствиями, а не с причиной.
Никак. Это в принципе, если уж рука тянется принудительно запустить БП, безотносительно напряжения на кнопке.
Что-то я пока не увидел ничего, говорящее о принудительном запуске автором БП. Читать внимательно пробовали?
Еще проверял принудительным включением БП (замыкал контакты)
на предыдущей странице.
