Здравствуйте всем! В общем проблема образовалась внезапно , вечером выключил, а с утра черный экран !
Видео карта рабочая проверял на другом компьютере, материнская плата стартует с интегрированным видео !
Но как только вставляешь видео карту ., при запуске щелчок какой то происходит как буд-то защита в БП срабатывает , а дальше один сигнал и черный экран. Что скажете может блок питания не дает стартануть ?
Или может кто сталкивался с такой проблемой ?
Перенес в Песочницу.
Вы бы уж хоть озвучили названия:
1. Материнской платы;
2. Видеокарты;
3. Блока питания.
Проверить с другим (нормальным) блоком питания.
Если не поможет, провести полную диагностику платы.
Мать: ASUS P5N73-CM
Видео: Gigabyte GTX 460 1 Gb
Оперативка: DDR 2 - 2 Gb +1 Gb Kingston
Процессор: Q6600
Бп: 600 W FSP Epsilon
Только я не пойму зачем конфигурация , да и на счет блока питания питания мерил в обеих 6 пиновых выходах которые подключаются к видео карте там все нормально 12.вт с чем то я думаю что это нормально , вставлял после печки но рабочую GT 9800 с одним питанием, пробывал через молекс подключать питание та же картина щелчок и как буд-то двойная перезагрузка происходит! Да еще вот что было перед тем как это случилось после игры в игру решил в интернет посетить и у меня погас экран тоесть сигнал пропал с видео карты секунд через 10 все заработало без перезагрузки ., у меня чипсет греется заметил или может его обычная температура не знаю подскажите по показанием Everest 53 градуса без нагрузки в игре смотрел 60-63 градуса на ощупь тоже горячий ! Есть мультиметр может надо где-то что померить что бы узнать в PCI-E проблемы или в чем другом ? Имеет это значения или нет но повторюсь что с встроенным видео работает все в порядке сейчас с него пишу , биос сбрасывал не помогло контакты питания как на материнской плате так и на видео карте проверял везде контакт хороший!
Подключал другой блок питания ситуация та же , такое ощущения складывается что PCI-E каротит !
Так что совет будет, не тупой я вроде, подскажите пожалуйста может сам смогу сделать, желания вагон и большое ведро!
Если Вы на 100% уверены в блоках питания, вероятный кандидат - мост NVIDIA GeForce 7100/nForce 630i.
Но это только мои личные гадалки, т.к. диагностику плате Вы не проводили.
Как это сделать? Прочитать rom.by/forum/Prezhde_chem_zadat_vopros_0 и все ссылки из нее
Про то, как проверить мост nVidia, писалось много раз, поиск по форуму. Если проблема в нем, одного желания будет мало, еще и оборудование потребуется.
Да я тоже на него думаю видать замучил я его разгоном своего камня , ну да ладно все равно еще на гарантии боюсь только что там тоже не дураки , и в ремонте по гарантии откажут и тогда то придется денюжки копить на новую мамку, так как временная реанимация меня не устроит лишние телодвижения только будут правильно я мыслю ?
Есть гарантия, надо пользоваться своими законными правами.
Про временную реанимацию мыслите правильно. Про гарантию - если на плате нет никаких сколов, царапин, подгорелостей сдавайте смело по гарантии. Естественно cдавать надо правильно. Если откажут, то защита прав потребителей поможет, если вам, конечно, не лень будет.
Спасибо большое за ответ желания в ремонте было так как думал может по мелочи какой ни будь мосфет или шим контролер думаю бы с ващей помощью справился бы ну раз чипсет то у меня просто нет элементарного фена! Спасибо еще раз буду сдавать по гарантии !
