Не всегда стартует MSI P965 Platinum (MSI MS-7238)
Добрый день!
Умеренно перерыл форум, но ответа на вопрос до конца не понял, в этом новичок пожалуйста не пинайте:)
Суть в том, что МВ запускается через Power-ON только при корректно выключенном питании.
Исходное состояние:
Сгорел БП Thermaltake 430w.
Батарейка CR2032 разряжена в 0.
Возможно стоит сказать, что БП не работал при подключенном MB PWR коннекторе, а вот с отключенным MB PWR при принудительном замыкании PS-ON винты крутил и они инициализировались.
Произведенные мною изменения:
Куплен новый БП Eurocase 450w, новая батарейка, прошил BIOS с v1.4 на 1.8
Оставшаяся неисправность:
Запускается не всегда через Power-ON - а именно:
1. Подключаем новый БП к МВ, не стартует через Power-ON, стартуем принудительно на пол-секунды замыканием контакта PS-ON - после этого прекрасно работает через Power-ON (включается-выключается и т.д.)
2. При работающей МВ вырубаем 220 выключателем на БП - после этого уже включится только как п.1
3. (Собственно думаю это повторение пункта 2) При НЕработающей МВ вырубаем 220 выключателем на БП - пробуем включить через Power-ON - всё чуть покрутилось на остатке из кондёров в БП, после этого опять же уже включится только как п.1.
Понятно, что питание Standby куда-то не доходит, но как определить не знаю.
Идея решения (опять же просьба не пинать) - сделать где-нить сзади резервную кнопку кратковременного замыкания PS-ON на такой редкий случай. В Вики прочитал, что это опасно выгоранием южного моста если накрылся кварц, но похоже это не грозит. Подозреваю, что нужно замыкать не на прямую, а поставить какое-то сопротивление - подскажите пожалуйста номинал.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Какие напряжения на кнопке PW_SW, когда с нее не включается и когда нормально включается /выключается (п1). Так-же напряжение на А14 PCI в дежурном и рабочем режиме.
Напряжение на PW_SW во всех случаях когда есть питание стабильно 5v.
На A14:
В дежурном после корректного выключения питания - 3,318v
В рабочем - 3,377
При аварийном выключении, затем включении электричества питание не появляется - только милливольты прыгают.
+все конденсаторы в порядке, компьютер вообще достаточно мало использовался
Аватар пользователя Max
А должно быть, core cell проверяйте.
