Всем привет!
Есть комп с материнкой Gigabyte GA-7IXE4 с процессором Duron 700.
Ни каким образом не хочет ставиться Windows XP.
Раньше стояла прошивка AMI BIOS F7. Соответственно XP не ставилась само собой, т.к. эта версия прошивки не понимает эту систему. Не запускались даже мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - все вываливалось в синий экран.
Везде на форумах пишут и на сайте компании что версия прошивки F9 поддерживает Windows XP.
Затем я благополучно обновил до этой версии. И началось!
Всякие мультизагрузочные оболочки с интерфейсом XP - работают успешно, ни каких синих экранов.
Но начинаешь устанавливать Windows XP и на этапе инициализации (до определения жестких винтов и сразу же после копирования файлов) появляется синий экран! Ошибка Stop 0x0000007b. Типа проблеммы с жестким винтом или его контроллером.
Почитав на форуме - другие люди просто обновляли биос и ставили винду, но ничего такого не было.
Я уже все перепробовал: пробовал подключать 3 разных винчестера, ставил различные планки памяти (хоть две, хоть одна), видеокарты менять пробовал, в биосе кучу настроек менял и конечно же скидывал батарейку и обнулял биос.
Из материнки вытащены и отключены все лишние устройства. Даже просто без винта стоит.
Но все без толку!
Подскажите что может быть!
Если надо то могу выложить фото разделов в меню биоса
Что все спят чтоли?
У кого нибудь есть какие либо идеи?
на таких старушенциях в 7B может вываливаться и из-за дохлых кандёров...
...ложки нет
Посмотрел плату - кондеры нормальные , невздутые.
в работоспособности cpu уверены?
не показатель.
да тут все лично должны, ждут не дождутся!!!
Да уверен, раньше стояла Windows 98 и все работало.
Попробуйте с другим БП
Вообще установка ХР неплохой стресс тест для системы - и где работала 98 с ХР могут вылезти глюки
Как вариант(успешный процентов в 80) - установить ХР на диск на другой машине, сменить в устройствах драйвер IDE контроллера на стандартный, завершить работу, переставить диск на эту плату, включить и дождаться установки драйверов и тестить
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
файл amdagp.sys из дистрибутива XP. надо заменить в безопасном режиме в на файл amdagp.sys из Windows 2000. Синий экран перестанет мучить.
у меня на этой материнке стояла 2000 (BIOS платы - версия fad), XP установил как обновление, и не сразу, но появилась проблема- при загрузке на логотипе XP система стала виснуть. причиной был видеодрайвер AMDAGP.
Всем спасибо за советы!
но может кто подскажет в 2х словах как заменить тот самый драйвер AMDAGP если у меня абсолютно пустой комп?
