Проблема собстна в чем. Купил оперативку 128 МБ, поставил. При check NVRAM пишет No NVRAM, и дальше никак, виснет кароче. Причем раньше на этой материнке работала плашка на 256 МБ, и безо всяких косяков почему так??
Один знакомый посоветовал перешить биос. Нашел прошивальщик, нашел сам биос, даже несколько. Прошивальщик матюгается, мол чипсет не действителен или что то в этом роде. вобщем и так и сяк вертел бесполезно, может я чо то не так делаю??? подскажите как правильно, уже замучался еси честно с этой оперативкой, а ее надо вставить.
А когда пойдет дым из системника, установите новые драйвера на блок питания.
Со старой планкой мать работает нормально?
Батарейку на плате проверяли?
Новую планку памяти еще где-нибудь проверяли?
да в том то все и дело, я уж не совсем такой тупой
материнка работает с другими плашками нормально, батарейка исправна 100%. А новую плашку проверял на других платах, даж в магазин отдавал на тест, говорят нормально все с ней. Да и сам я где то видел в инете, не помню где правда, но видел, что есть такая проблема с этим чипом, перешиваешь биос и все работает нормально.
Замучался я уже
да вот только не пойму причем сдесь батарейка собстна???????????
Ясно?
NVRAM - non-volatile random access memory. CMOS держится именно там.
У Вас знак вопроса заело, или Вы блондинка? Тогда еще капс включите:)
Я понимаю что для кого то тупые вопросы задаю. Но все же. Я не железнячник. Больше программно занимаюсь. Но когда касается железа, извините надо "на пальцах" понимать
Персонально для вас, Erstmann, рекомендую почитать информацию от фирмы MSI, можете почитать еще здесь (подбирал специально на русском языке, если надо - найду на английском
Erstmann, вам выносится очередное предупреждение за дезинформацию.
maco, согласен:(
2Автор: на одной из старых матерей была подобная проблема. Вылечилось установкой в третий из трех слот DIMM. Может, и Вам поможет.
ЭЭЭ, походу тут проблема с SPD на планке памяти.
Или я чего-то не понял совсем?
Хочу туда, где нет труда
Пробовал я и на другие вставлять и т. д. и т. п. Что самое интересное на других матерях работает планка
а мне не этой нада запустить. Кстати и биос я перешил - не помогло
Не мог перешить потому что защита стояла. Я ее искал, но как то не попадалась на глаза. А тут попалась, отключил и перешил. И все никак
Кстати NVRAM здесь вообще нипричем. Эт просто я сам раньше не обращал внимания. Тот косяк исправили
