Добрый день.
Пишу сюда первый раз да и плату такую довелось ремонтировать в первой.
Диагноз: не включается при замыкании PWRSW на нём 2.19v, на ресете 0.25v.
В дежурном режиме:
мост греется до 25-30 градусов, при принудительном включении 60-70 градусов.
на контакте A15 разъема PCI - 1.47v
очень сильно греется стабилизатор в районе PCI-шины APL1085
некоторые линии D+, D- USB коротят на землю.
Так вот прочитал тут много похожих случаев, как я понял сдох мост (в моем случае и северник и южник вместе)
Вот не знаю только точно это мост или есть шанс что жив, ведь плата довольно новая, неужели не придумали не какой защиты от подыхания мостов до сих пор.
И еще, при принудительном запуске, нет питания на процессоре (не КЗ а просто как я понял нет напряжения) ресет не залипший, но мне кажется это не особо важно, сначала наверно надо с запуском разобраться.
...просажена дежурка 3.3В, выбиты порты УСБ... -тут уж и зацепок не найти... помер мостик...
Разве шо в разъёмах УСБ монетки запихали и дежурный стаб умер... прям фантастика
...ложки нет
На A14 PCI сколько? 2,4в? А 5VSB не просажен?
Сопротивления на землю 5VSB и выхода данного стабилизатора. Хотя в свете того, что USB на земле, это не очень то и важно. (пока писал, уже ответили
Значит и думать с ней нечего не надо...
Спасибо что подтвердили мои догадки, пойду следующую плату ковырять...
А эту оставлю пока вдруг мост живой подвернется...
