Здравия!
Пришла с греющимся драйвером процового преобразователя (до кучи заменил и 2 мосфета, которыми он рулит) и пробитым полимерным конденсатором. После замены имеем следующее - включается нормально, но ресет залипший, основного напряжения процессора нет, напряжение контроллера 0.8в (норма 1.1в). При принудительном разрешении работы основного преобразователя плата отключается, едва успевает появиться напряжение, через пару секунд сама включается. При замкнутом PS-ON напряжение основного преобразователя устанавливается порядка 1.2в, блок питания в защиту не уходит. И постоянно горит светодиод CPU_LED (типа неисправность процессора).
С платы сняты все контроллеры, не имеющие прямого отношения к работе, заменены: MIO (W83667HG-A), ШИМ контроллера памяти (uP6203B), ШИМ и контроллер (?) основного преобразователя (ASP0800, ASP0801), TProbe ASP0911, клокер. Флешка прошивалась и менялась, так же менялась флешка (с такой же платы) оверклокконтроллера и фиг_ещё_знает_чего_ещё Turbo V - этот непонятный зверёк начинает работать еще в дежурном режиме, читает флешку...
Самое интересное - при принудительном включении платы (причем не просто так, а с перемычкой сброса настроек в положении сброса) устанавливается нормальное напряжение контроллера памяти и памяти (на этом преобразователе при нормальном включении порядка 1.1в, ШИМ uP6203B), однако, основной преобразователь не запускается (разрешение его работы завязано на напряжение контроллера памяти, насколько я понял). Вычитал, что напряжение на этих ШИМ задается REFIN (6 pin), но эти выводы вызваниваются на инвертированные входы LM324, находящейся не далеко от Turbo V. Далее мне мозгов не хватило понять, как оно в таком случае задаётся...
Возможно, я не там ищу и, например, тихо помер мост или этот непонятный Turbo V. Мост, кстати без сколов, на нём прощупываются напряжения 1.07в, 1.5в, 3.3в, USB в норме.
Собственно, вопрос - что с ней можно еще сделать (выкинуть/разобрать всегда успеется)?
